查看: 2993|回复: 30
[求助] [求助]:怎样看透视
发表于 2003-6-5 15:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用CAD建模时,很想看透视效果.发现天正3这方面的功能很好,想用一下它的相关LISP,结果发现在R2002 中用不了.而且打开下面这个LSP,里面全是乱码.我也不会改进.就求各位大侠帮帮忙了.
发表于 2003-6-5 19:16:38 | 显示全部楼层
我下了一份,去试试看!
大家共同进步!
 楼主| 发表于 2003-6-5 20:13:46 | 显示全部楼层
3q,盼望早日得到你的好消息!!
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-5 23:55:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样看透视
最初由 madbull 发布
[B]我在用CAD建模时,很想看透视效果.发现天正3这方面的功能很好,想用一下它的相关LISP,结果发现在R2002 中用不了.而且打开下面这个LSP,里面全是乱码.我也不会改进.就求各位大侠帮帮忙了. [/B]
那是因为LISP保护了,所以你看不到, 你用LISPLINK 打开,就可以了,下载中心有下载.
 楼主| 发表于 2003-6-5 23:58:20 | 显示全部楼层
to  XDSoft:
那么能给改进一下吗?
另外,找不到LISPLINK 啊?
 楼主| 发表于 2003-6-7 16:36:56 | 显示全部楼层
先生们,好办法出来了吗?
另外,LISPLINK下载不了!
 楼主| 发表于 2003-6-10 11:33:10 | 显示全部楼层
晓东,您能为用CAD建模的兄弟们编一个看透视的程序吗?最好是相机能调焦,类似于MAX里的那一种。
 楼主| 发表于 2003-6-12 11:19:30 | 显示全部楼层
搞到一份LSP,但在R2002中用不了。冒死请各位大侠改进。
发表于 2003-6-17 22:12:47 | 显示全部楼层
请提供tde12.dcl文件。
 楼主| 发表于 2003-6-17 23:28:41 | 显示全部楼层
tde12.dcl文件在此.
发表于 2003-6-18 02:08:08 | 显示全部楼层
呵呵,原来这是天正的东东,看看我给你改的:(在R14、2002、2004中通过)
 楼主| 发表于 2003-6-18 13:30:24 | 显示全部楼层
zhynt 哥,快手啊!
但还是有点问题.
 楼主| 发表于 2003-6-18 13:33:29 | 显示全部楼层
模型在线框模式下,无论目标点与相机点有多远,生成的透视都只能看见建筑的局部.(如图)
 楼主| 发表于 2003-6-18 13:34:57 | 显示全部楼层
模型在着色模式下,看透视则会出现这种情况:
发表于 2003-6-18 14:14:00 | 显示全部楼层
第一种情况,这样解决:运行程序时输入一下焦距。这可能是程序的bug,我将它改进一下。
第二种情况我没有出现过,这可能是你cad的问题。
GMT+8, 2026-11-5 02:01 , Processed in 0.650464 second(s), 61 queries , Gzip On.
