楼主: 阳光丽仁
[求助]:在word里面如何打入钢筋二级、三级?
发表于 2007-1-10 17:50:36 | 显示全部楼层
我是9楼的楼主,再说一遍:;装了pkpm后,就可用区位码输入,方法:打入“10”后,空格键,就出来一大堆的符号,包括HRB335和HRB400,用鼠标点取即可
发表于 2007-1-11 08:35:39 | 显示全部楼层
区位码输入是什么???
我们用PKPM网络版,怎么可以调出区位码输入?
是和微软拼音输入法等一样吗,还是怎么加载什么的???
非常感谢!!!
发表于 2007-1-11 17:08:44 | 显示全部楼层
公式编辑器好像只有一级钢的符号,没有二三级的吧,我以前做的时候都是插入图片的
发表于 2007-1-11 20:03:18 | 显示全部楼层
直接用区位码输入"aaa+数字(如1)"就行了!????
发表于 2007-1-16 23:22:51 | 显示全部楼层
回复16楼:如果为了一个符号而装一个不能运行的软件,是否有点小题大做,还有其他方法么!
你说的不错,如果没安装pkpm是不能这样输入的。我以前试过把pkpm的字体拷入windows,还是不能这样输入。pkpm公司有意识的为它的用户设置的方法,非它的用户就不给这样做了。向PKPM投降吧,我原来也不是用PKPM的,后来向它投降了,花了我2万多买了PKPM系列的PM和SATWE模块,但回来却发现做不了基础(PKPM公司在圈钱,没有JCCAD的基础模块出不了基底轴力的标准组合),弄得我又花几千买了JCCAD模块,乖乖地彻底向它投降了
GMT+8, 2026-11-3 00:49 , Processed in 0.449592 second(s), 34 queries , Gzip On.
