查看: 1457|回复: 5
[求助] [求助]:关于捕捉的问题
发表于 2006-12-12 15:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行osmode,要求输入新值,新值怎样获得。即将常用的捕捉点设成新值,编成lsp文件
发表于 2006-12-12 19:11:32 | 显示全部楼层
这个问题应该到LISP板块提问.
发表于 2006-12-12 23:26:46 | 显示全部楼层
这是cad帮助里的原话:
OSMODE 系统变量
     概念     操作步骤     命令
类型  整数
保存位置  注册表
初始值  4133
设置执行的对象捕捉模式。 系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0
无
1
END(端点)
2
MID(中点)
4
CEN(圆心)
8
NOD(节点)
16
QUA(象限点)
32
INT(交点)
64
INS(插入点)
128
PER(垂足)
256
TAN(切点)
512
NEA(最近点)
1024
清除所有对象捕捉
2048
APP(外观交点)
4096
EXT(延伸)
8192
PAR(平行)
要指定多个对象捕捉方式,请输入各位码值之和。 例如,输入 3 可指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉模式。 输入 16383 可指定所有对象捕捉模式。
使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。 使用该附加值,开发人员可以将此模式与“草图设置”对话框中已关闭的对象捕捉模式区别开来。 设置此位码值将关闭对象捕捉。 在该位码值关闭时将 OSMODE 设置为其他值可以打开对象捕捉。
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-13 10:24:42 | 显示全部楼层
设置对象捕捉值:
(setvar  "OSMODE"  i  )
获得对象捕捉值:
(getvar  "OSMODE"  )
发表于 2006-12-17 12:53:17 | 显示全部楼层
我亦是想捕捉时输入A表示垂直(原为PER、S表示中点(原为mid)等,在当前菜单中设过,但不成功,谁能指教一下。
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-17 13:18:13 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. (setq oldos (getvar "osmode")));获取当前 osmode变量值
  3. (setq newos (setvar "osmode" (+ 1 2 4 8 16))); 参考三楼,将所需要的捕捉方式的位值相加
  4. ......................................;主程序
  5. (setvar "osmode" oldos);恢复为原osmode变量值
  6.   [/FONT]
复制代码
GMT+8, 2026-11-6 09:07 , Processed in 0.416057 second(s), 41 queries , Gzip On.
