查看: 1392|回复: 11
[求助]:请教一个多段线的小问题
发表于 2006-12-12 15:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我有许多条相接的线段或弧线
有命令可以把它们转为多段线吗
望达人相告
谢谢
发表于 2006-12-12 15:34:57 | 显示全部楼层
pedit    j
 楼主| 发表于 2006-12-12 15:49:25 | 显示全部楼层
不胜感激...大哥有QQ吗=.=
发表于 2006-12-15 12:40:39 | 显示全部楼层
快捷工具里面的pljoin 还能设定模糊距离,怎么没人用呢!比楼上的命令好多了。
发表于 2006-12-15 16:05:05 | 显示全部楼层
用了前辈们的方法,解决了我的问题,不胜感激
 楼主| 发表于 2006-12-15 16:08:13 | 显示全部楼层
PLjoin 在哪个工具栏啊....
发表于 2006-12-15 20:58:04 | 显示全部楼层
把这个文件解压后复制到CAD下Express目录,04版直接可以用,05、06、07版复制后启动CAD,菜单工具--AUTOLISP-加载应用程序-启动组内容--添加这个文件。重启CAD就可以用这个命令了,超级好用,用过了相信你不会再去用PE,此命令就是 PLJOIN
发表于 2006-12-16 20:41:09 | 显示全部楼层
什么是模糊距离?小弟不是很清楚,请楼上的诸位兄弟解释下?
发表于 2006-12-16 20:44:23 | 显示全部楼层
模糊距离就是即使两条线断的端点不是完全重合也可以连接,比如两个端点实际距离是0。5毫米,你只要用这个命令时设定模糊距离为大于0.5毫米同样可以连接,比PE功能强大多了!
发表于 2006-12-16 20:50:53 | 显示全部楼层
pe 2条平行线都可以连成矩形了,会比join差?
发表于 2006-12-16 20:57:20 | 显示全部楼层
PLJOIN既然是模糊距离,两条平行线当然是可以连接的,而且PLJOIN一次可以把你文件里的所有多段线和普通线(除了样条线)连接,PE可以吗?还有这个命令是04版以前就在快捷工具里的,而快捷工具的命令本来就是常规命令的强化!
发表于 2006-12-17 00:08:22 | 显示全部楼层
最初由 chewei888 发布
[B]把这个文件解压后复制到CAD下Express目录,04版直接可以用,05、06、07版复制后启动CAD,菜单工具--AUTOLISP-加载应用程序-启动组内容--添加这个文件。重启CAD就可以用这个命令了,超级好用,用过了相信你不会再去用... [/B]
这个的确是个好得不得了的东西,不知自05、06、07版以后为什么ET里没有了,也比那个新增加的只能在同方向连直线的命令好用多了,因为根本没用过,所以也记不起来怎么写的了。
想想autocad真是有点扯淡!
GMT+8, 2026-11-23 16:54 , Processed in 0.542162 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
