查看: 3520|回复: 4
[求助]:Autodesk Architectural Desktop 2007怎么安装?
发表于 2006-12-15 16:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk Architectural Desktop 2007具体怎么安装破解?
有没有补丁或key
请高手指点一下
发表于 2006-12-16 08:35:49 | 显示全部楼层
ADT2007没有实际安装过,有补丁,没有听说有KEY
 楼主| 发表于 2006-12-16 17:57:01 | 显示全部楼层
我弄了好长时间,已搞定怎么安装了,方法如下:
1.启动安装程式
2.选择安装在那一个硬盘默认是c:\Program Files\Autodesk\ADT2007我选择安在D:\Program Files\Autodesk\ADT2007按下一步安装完
3.把下载的ADT2007CD1中有一个文件夹叫Crack打开下面FlexLM和ADT2007文件夹打开ADT2007文件夹复制adlmdll.dll文件到你安装目录
D:\Program Files\Autodesk\ADT2007更替原文件确定
4.把FlexLM文件夹复制可D:\Program Files\Autodesk下打开FlexLM文件夹里有4个文件,新建一个以你计算机名文本文件把后缀名改为*.log
我的是计算机名W (w.log)
5.把license.lic改它后缀名license.dat
6.点击lmtools.exe进入对话框选择config services见图(1)
  选择Remove service
  (1) service name (输入随便一个名字)我的是xx
  (2) path to the lmgrd.exe file 按Browse--;;选择lmmgrd.exe(我的是D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\lmmgrd.exe)
  (3) path to the license file 按Browse--;选择license.dat(我的是D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\license.dat)
  (4) path to the debug log file 按Browse--;选择你计算机名文本文件(我的是D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\w.log)
  (5) 把use services 及 start server at power up勾上见图
  (6) 按save service保存
7.选择start/stop/Reread点击start service
8.启动ADT 2007出现一个对话框见图(3)选择specity the license file----;按next---;按Browse---;选择D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\license.dat见图(4)----;按next可以正常启动ADT 2007了........
发表于 2006-12-16 20:34:38 | 显示全部楼层
其实有更简单的方法,就是和最初ACAD2007那样的安装,不用只有lmgrd.exe 启动,ADT2007才能运行!
 楼主| 发表于 2006-12-16 23:35:48 | 显示全部楼层
有更好的办法,请斑竹说一下,共享一下,教教一下.
GMT+8, 2026-11-22 08:31 , Processed in 0.220491 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
