查看: 869|回复: 5
[求助]:堆土引起桩偏位80cm如何处理?
发表于 2003-6-5 21:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为地质条件差,淤泥层为主堆土引起桩偏位80cm,如何处理?
发表于 2003-6-5 21:39:42 | 显示全部楼层
此类在软弱地基中时常遇到。对于小直径的桩(管桩或沉管桩),影响尤其大。
遇到这样的问题,首先是检测偏位桩是否有问题,可以采用小应变进行检测,以判断桩身的完整性。如此桩为三类桩,则应当考虑加桩。如是二类桩以上,可以进行加固处理。一般是对地梁进行加强,承台相应放大,确保桩边与承台边净距。
另想提醒一下,在淤泥土中常有此现象发生,而桩身的偏位与否和倾斜与否有时难以用肉眼或靠测量判断出来,因此建议对全楼桩基采用小应变全面动测一下。
发表于 2003-6-7 09:21:12 | 显示全部楼层
估计此桩身有问题,一般抗水平力的位移限值为60~100左右,如果有800,估计桩上部断裂,假设如此需考虑接桩(2、3米处)或锚杆桩加固(因为加桩已经不现实,估计土已挖好,桩架无法进场)。
发表于 2003-6-7 12:04:08 | 显示全部楼层
在桩的另一旁堆土,纠正桩偏位。
发表于 2003-6-7 21:43:10 | 显示全部楼层
向各位先说声对不起,前贴在回答时没有看清,以为是80mm,今日细看原来是80cm。
对此桩,我个人的判断,不能用于工程。楼主在贴中没有交待清楚此桩的类型,我判断桩可能是管桩或管桩,对直径的桩不太会有这种事,因为大直径的桩多于高层,而高层往往是有地下室,不会采用这种大开挖。
对于桩是否能用,首先应当对桩进行检测。我个人认为对于800的偏位,相对于桩径来说已经太大了。即便桩身质量没有问题,也会因为桩的倾斜,在竖向的作用下,对桩身有个弯矩。而此类小桩的抗弯能力不会太好。因此我的观点是不能用于工程,应当进行补桩。
唯一可以例处,在荷载值比较小的情况下,比如设计轴力只是桩的10%以下。此时对桩的偏心影响可能是桩身所能承担的。此类往往是为构造桩,比如上总结构仅有一层,或是走廊或是亭子。
 楼主| 发表于 2003-6-7 22:01:28 | 显示全部楼层
多谢楼上各位大虾,接桩办法很好啊,但愿小应变测试好一点,千万千万别补桩:)
GMT+8, 2026-11-4 21:42 , Processed in 1.171931 second(s), 42 queries , Gzip On.
