楼主: 蓝猫
[公告]:还算不错的矢量化工具-----TraceART2.91汉化调试中。。。。。
发表于 2003-6-6 19:06:33 | 显示全部楼层
修改字体后的界面1
发表于 2003-6-6 21:18:20 | 显示全部楼层
不错,什么时候可以让我等享用一下吗?
发表于 2003-6-7 00:10:28 | 显示全部楼层
Re: !
最初由 蓝猫 发布
[B]
3、PJ可否让我看看-----MSN lanmao9@hotmail.com。汉化后的调试,未注册,有些对话框好象还看不了。汉化语言包后,发现有一些资源(少部份,在试试看能否搞贴。。。)不在语言包中。[/B]
蓝猫兄查收一下,我发到你信箱了,560K 左右。
原来我在主页放过这个东西,现在都没了 :D
 楼主| 发表于 2003-6-7 08:20:18 | 显示全部楼层
已收到,不错不错,分离矢量到图层---可用啦,保存DXF限制解除。
“矢量图形尺寸比例可变”功能-----好象是灰的,再试试。
TRACEART291提供语言包支持,但有BUG,
一是字体显示问题,WIN98下正常,WINXP下时好时坏,去改英文版资源里的字体就不能兼顾英文版,显示界面也一团糟。
另一是:
MainActInstLicCap=安装授权文件(&F)
MainActInstLicHint=安装授权文件
MainActWebCap=TraceART 主页(&T)...
MainActWebHint=http://www.freefirestudio.com
MainActDownloadCap=下载其它CAD软件(&D)...
MainActDownloadHint=http://www.freefirestudio.com/download.htm
这几个在英文包里没有,参照搞进去,也汉化不了。。。。
发表于 2003-6-7 09:27:40 | 显示全部楼层
版主汉化版什么时候提供给我们享用?在哪里可以下载?
 楼主| 发表于 2003-6-7 11:51:11 | 显示全部楼层
最初由 marrys 发布
[B]版主汉化版什么时候提供给我们享用?在哪里可以下载? [/B]
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.freefirestudio.com/download.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
汉化--还在测试中.....
 楼主| 发表于 2003-6-7 11:56:36 | 显示全部楼层
关键问题在于在于:
语言包字体显示BUG,对话框切换后可正常,但下次启动又老样子
 楼主| 发表于 2003-6-7 12:09:03 | 显示全部楼层
最初由 佐罗 发布
[B]修改字体后的界面 [/B]
修改原程序的字体,英文版显示就不好看
发表于 2003-6-7 12:41:31 | 显示全部楼层
谢谢版主,我已下载,期待你的汉化版早日出版,在此小妹预祝你早日顺利完成!!!
 楼主| 发表于 2003-6-7 20:33:12 | 显示全部楼层
弹出阈值设置对话框设置阈值
弹出阈值设置对话框-----如何调出来?
彩色图,OK!
 楼主| 发表于 2003-6-7 20:41:00 | 显示全部楼层
其中的"Bulg"如何译合适?
矢量化后---测量---列表
所选矢量数据库
其中的"Bulg"如何译合适?
名称: 多义线
  图层: Trace
  颜色: 蓝色
     开
     在点:  X=373.254  Y=88.202 宽度=0.508 厘米
     在点:  X=373.254  Y=85.344 宽度=0.254 厘米
     在点:  X=372.904  Y=82.931 宽度=0.318 厘米
     在点:  X=372.936  Y=79.121 宽度=0.267 厘米
                  Bulg=1.958
                  中心 X=373.358, Y=78.768 半径=0.550 厘米
     在点:  X=373.825  Y=79.058 宽度=0.254 厘米
     在点:  X=373.825  Y=82.741 宽度=0.254 厘米
     在点:  X=373.571  Y=85.027 宽度=0.254 厘米
     在点:  X=373.254  Y=85.344 宽度=0.000 厘米
     长度:    15.691 厘米
发表于 2003-6-10 03:50:29 | 显示全部楼层
经初步试用,与SCAN2CAD比较:
1、比较准确。碎线、断线较少。矢量化前做一做“填充缺口”、“过滤”效果更好。
2、能较真实的反应线宽。
3、不会将距离很小的其它线误认为是一条线或将文字连到线上。(这是其它矢量化软件都不行达到的)
4、后期处理工作相对小一些。用SCAN2CAD生成的失量图碎线太多,尽管有晓东工具箱的曲线功能,但时间还是太长且机器要求配置高。
缺点:
响应时间长,曲线线宽不统一。(尽管已经设置)需后期调整。
如果设置不合理,会中途中断运行。
发表于 2003-6-10 03:52:37 | 显示全部楼层
二
发表于 2003-6-10 11:55:53 | 显示全部楼层
Re: 其中的"Bulg"如何译合适?
最初由 蓝猫 发布
[B]矢量化后---测量---列表
所选矢量数据库
其中的"Bulg"如何译合适?
名称: 多义线
  图层: Trace
  颜色: 蓝色
     开
     在点:  X=373.254  Y=85.34... [/B]
译为“凸出值”是否合理?我理解为:当弧线与直线相切时此值为0,反之曲线则有凹凸(未经验证)。PULG——听着好象骂人的话:)
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 0.420854 second(s), 52 queries , Gzip On.
