查看: 2085|回复: 3
[求助] [求助]:如何用ActiveX方式定义一个匿名的简单块?
已领礼包: 8125个
发表于 2006-12-19 11:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了lisp帮助和浏览了一些网页,没看到自己需要的,现请求帮助。
如何用ActiveX方式定义一个匿名的简单块(simple block)?
不用command 方式,不用entmake方式,用ActiveX方式,把选择集的东西定义为一个匿名的简单块。谁能给我一个lisp程序提示。谢谢了!
已领礼包: 8125个
 楼主| 发表于 2007-1-2 13:33:57 | 显示全部楼层
to fsxm:
谢谢提供思路!但是用copyfrom 的方法不能创建,要用copyobjects的方法创建。
下面是用ACTIVEX方法创建匿名图块的完整例子:
可以通过取得选择集合,把选择集合定义为匿名图块,然后插入进来,最后删除选择集合。
[php]
(defun Nblock (ss insertpt / InsPt number blocklist blk index SelectionSetObjs)
  (setq InsPt (vlax-3d-point insertpt))              ;转化为ActiveX的点
  (setq number (sslength ss))
  (setq blocklist (vla-get-blocks AcadDocument))
  (setq blk (vla-add blocklist InsPt "*U"))          ;定义匿名图块
  (setq SelectionSetObjs (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 (- number 1))))
  (defun item (ss index)
    (vlax-ename->vla-object (ssname ss index))
  (setq index 0)
  (repeat number
    (vlax-safearray-put-element SelectionSetObjs index (item ss index))
    (setq index (1+ index))
  )                                                  ;把选择集的物体加入到匿名图块
  (vla-copyobjects AcadDocument SelectionSetObjs blk);采用copyobjects方式
  (vla-insertblock ModelSpace InsPt (vlax-get-property blk 'name) 1 1 1 0);插入图块
;;以下为测试程序:
(defun C:test()
  (vl-load-com)
  (setq        AcadObject   (vlax-get-acad-object)
        AcadDocument (vla-get-activeDocument AcadObject)
        ModelSpace   (vla-get-Modelspace AcadDocument)
  (if (setq ss (ssget))                              ;取得选择集
    (if (setq insertpt (getpoint "\n请输入插入点: "));取得插入点
      (progn
        (nblock ss insertpt)                         ;做匿名图块
        (vl-cmdf ".erase" ss "")                     ;删除选择集
  (princ)
[/php]
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 6个
发表于 2006-12-19 21:14:32 | 显示全部楼层
highflybird 你自己去写一个吧~很简单的东东啦~
可以详细看看copyfrom方法在vlisp中就是:vla-copyfrom
先定义一个空的块再用copyfrom将选取的图元全拷贝进去就是了~
已领礼包: 212个
发表于 2022-6-17 18:11:40 | 显示全部楼层
还得是晓东论坛 lisp转匿名块无法实现属性块转换,研究好久没研究完,到这直接复制粘贴搞定了
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.633659 second(s), 39 queries , Gzip On.
