查看: 2264|回复: 7
[推荐]:超级简单实用的坐标标注程序
发表于 2006-12-19 13:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请将程序(YH_ucs.dcl YH_ucs.lsp YH_ucs.dat三个文件)放入autoCAD的支持目录下面
2.运行appload加载YH_ucs.lsp,用dimxy命令运行;如果你希望每次启动CAD能自动加载程序,可以运行appload命令,将YH_ucs.lsp添加到启动组中.
3.打开CAD使用时输入"ZB"即可调出坐标标注对话框.
发表于 2006-12-19 13:18:54 | 显示全部楼层
已有几个坐标标注工具,试试这个看。不知比BZD如何?
发表于 2006-12-19 19:57:44 | 显示全部楼层
看看如何
发表于 2006-12-20 18:30:50 | 显示全部楼层
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
发表于 2006-12-21 01:52:29 | 显示全部楼层
这个什么时候的,改过了?
发表于 2006-12-21 09:43:02 | 显示全部楼层
4楼的方法不错,在2005下已不用炸开,可直接编辑了.
发表于 2007-1-10 00:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-11 02:19:21 | 显示全部楼层
一直不知道解决这个问题,总是寻求一个高级的文字编辑器,4楼的方法很好
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.263861 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
