查看: 1788|回复: 11
[求助]:10万爱心币求解rm文件批量去除首尾位置的广告部分的方法
发表于 2006-12-21 16:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上下载了长篇联播,因为首尾部分都有广告和整点新闻,如何将这些rm格式的文件批量去除。或者可以考虑转换为mp3格式再去除,总之需要最简便的办法。虽然整点新闻与广告需要去除的分秒数不完全一致,但能实现最大限度去掉不必要的内容就可以。谢谢!
老规则,方法成功即算有效,满足250贴以上才可转账,以前多次重申了。
发表于 2006-12-21 17:26:17 | 显示全部楼层
试试这个吧
在播放RMVB或RM文件前,启动补丁程序,在输入源文件处选择需要过滤文件的路径,然后设定另存为文件名,即可让文件恢复如初。补丁程序还内置了加速内核,能够在下载电影时起到加速作用。
操作指南
1、启动rm.exe程序。
2、在源文件处输入需要过滤广告的RM/RMVB文件所在路径。
3、在另存为处输入需要过滤后的RM/RMVB文件需要存放到哪里。
4、可以开始过滤了。
如果你不能确认所下载的RM/RMVB文件是否安全,建议进行播放之前进行过滤。
 楼主| 发表于 2006-12-21 20:59:33 | 显示全部楼层
oklong朋友,差不多每次都是你来揭黄榜。万幸现在论坛可以下载了。
我试用过你提供的软件没有成功。首先它不支持批处理,其次不清楚它的剪辑原理是什么,剪辑前后文件略有缩小,但实则几乎没改变。我需要去除的是前5分钟的整点新闻以及结尾处大约1分钟广告。去除的时间段大致就可以,比如前4分30秒和后50秒,目的就是最大限度剪掉不需要的内容。
有办法吗?谢谢!
无论解题是否成功只要参与一律有奖!
发表于 2006-12-24 19:26:23 | 显示全部楼层
kmplayer有跳过片头及片尾的功能,应该可以起作用。
 楼主| 发表于 2006-12-24 19:42:09 | 显示全部楼层
感谢mikewolf2k的参与。你提供的kmplayer应该是播放软件吧?我需要的是具备剪辑功能的编辑软件,须将rm格式的文件转换为mp3格式并剪去片头、片尾不需要的内容。
发表于 2006-12-24 21:22:11 | 显示全部楼层
kmplayer是播放软件,可以播放音视频文件。如果非要rm格式转mp3,转换软件很多的,可以自行搜索。剪片头片尾的推荐mp3trim软件,不过它能否自动批处理执行就不清楚了。
另外,个人建议,如果是在计算机上播放,就没有必要去转了,非常耗时,不划算。如果是要放在mp3中听,那就没办法了,慢慢转吧。
发表于 2006-12-25 10:52:40 | 显示全部楼层
原来你要的是RM的批量编辑啊,还以为你是要去除RM文件的弹出广告呢。试试《RM文件制作精灵》吧,应该可以满足你的要求的。下面是程序的介绍:
也许你见过许多的RM文件制作工具,但是能够批量制作RM文件的工具估计你没见过吧!呵呵!“RM文件制作精灵”就是一款专业的批量制作RM文件的软件,看清楚了是批量,这个批量就可以节省我们制作的时间,节省硬盘空间,提高工作效率;除此之外,“RM文件制作精灵”还可以批量修改RM文件内信息、RM文件批量更名、批量合并/剪切RM文件。
    绝招1:批量制作RM文件
    “RM文件制作精灵”支持批量将QucikTime文件(mo、qt)、MPEG文件(mpeg、mpg、mp3、mp2、mpa)、音频文件(wav、au)等制成RM、RA、RAM文件。启动程序,然后点击“添加文件”按钮,在弹出的窗口中根据要求,填入想添加文件的个数,以便程序连续打开多个对话框,方便操作。如果想批量制作一个目录下的文件,可以通过点击主窗口中的“添加目录”按钮来进行加入。如果你觉得这种方法比较麻烦的话,还可以使用拖拽的方法来进行操作,并且“RM文件制作精灵”还有过滤功能,在拖入的文件中它会自动过滤掉非RM的文件。
    根据你的要求,设置一些相关的选项,需要说明的是,软件默认压缩设置适合于音频文件,如果你对音响效果有所要求,建议选中56K压缩率,并选用“立体声”。如果制作的是视频,那么就需要设置相关参数。在压缩选项的“视频选项”中,“标准”表示压缩后文件的画面效果较流畅且较清晰;“图像增亮”表示效果强调清晰(视频图像会增亮)且流畅;“平滑”表示效果强调流畅,但是相对并不清晰;“跳格”表示将采用类似幻灯片的效果,只集中显示数帧清晰的画面。“RM文件制作精灵”支持VBR动态视频,可以自定义输出视窗大小。关于“二次压缩”,一般情况下不建议选择。“音乐”和“立体声音乐”不必多说,要想获得好的音质,可以选择“立体声音乐”。设置完成后,点击“开始”按钮即可以了,在制作的过程中,在窗口的底部会出现压缩的进度。实际上它的工作原理就是将RM文件读入内存,进行修改。因此制作的速度要看你的内存大小了。
    绝招2:批量修改文件信息
    我们在使用一些播放器播放RM、RAM、RMVB、RA等文件时,一般的播放器都会显示出一些信息,你是不是也想将这些文件作者、版权等信息变成自己的?“RM文件制作精灵”可以让你轻松实现这一点,并且还是批量的。选择主窗口中工具栏上的“信息”按钮,在弹出的“更改批量RM文件信息”窗口,添加要修改文件信息的文件,然后在窗口的下方依次更改文件的作者、标题、版权信息、文件描述、搜索关键字等内容,最后点击“保存”按钮就可以了。
    绝招3:文件批量更名
    笔者从网上下载了许多的RM文件,下载的时候文件名大都是一些由阿拉伯数字或者是字母组成的,时间长了就不知道这是什么文件了。一般情况下我就根据播放器上显示的信息更改其文件名,如果几个这样的文件更改起来倒也没有什么,但如果多了,未免有些太麻烦了。还好,“RM文件制作精灵”提供了“批量RM文件改名”的功能。使用方法很简单,选择主窗口中工具栏上的“改名”按钮,在弹出的“批量更改RM文件名”窗口中添加要批量更名的RM文件,然后单击“更改”按钮即可。
    绝招4?批量合并/剪切
    笔者前段时间下载了一部电影《大决战》之《淮海战役》,仅仅一部《淮海战役》就由4个RM文件组成,每个文件都超过了128M,不过笔者最喜欢第二部中的其中一小段,怎么办呢?“RM文件制作精灵”提供的“批量合并/剪切RM文件”就可以很容易地解决这个问题,选择主窗口的“编辑”按钮,在弹出的窗口“添加文件”中,根据情况设定剪切的起止时间,输出的目录和文件名,就可以剪切了,当然如果添加的是多个文件,还可以套用到列表中的所有文件,进行批量剪切。当然,它同时支持合并多个零散的文件,这样就可以将多个RM文件合并到一起了。
附RM文件制作精灵注册码生成器
 楼主| 发表于 2006-12-25 21:05:13 | 显示全部楼层
oklong真是难为你了!感谢!
我现在有不少下载的rm格式文件,需要批量转换为mp3并剪切广告部分,你提供的这个软件可以批量转换为rm格式,反了。如果能倒过来就基本满足我的需要了。如果不能同时满足转换与编辑的功能,能批量完成其一也可以。现在逐个完成转换与编辑的软件有很多,我觉得比较麻烦。
再次感谢你!等论坛好转了我会给你转帐,现在连发贴都难,难以完成转帐操作。
发表于 2006-12-27 09:01:08 | 显示全部楼层
用过全能音频转换通吗?
它支持目前所有流行的媒体文件格式(MP3/MP2/OGG/APE/WAV/WMA/AVI/RM/RMVB/ASF/MPEG/DAT),并能批量转换。更为强大的是,该软件能从视频文件中分离出音频流,转换成完整的音频文件。典型的应用如WAV转MP3,MP3转WMA,WAV转WMA,RM(RMVB)转MP3,AVI转MP3,RM(RMVB)转WMA等。您也可以从整个媒体中截取出部分时间段,转成一个音频文件,或者将几个不同格式的媒体转换并连接成一个音频文件。自定义的各种质量参数,可以满足您各种不同的需要。
下载地址:http://www.cngr.cn/dir/download. ... ownid=8&id=3113
 楼主| 发表于 2006-12-27 14:07:39 | 显示全部楼层
功夫不负有心人,应该可能也许或者就是它了!我回去试试,无论成功与否择机转账。衷心感谢!
发表于 2007-1-4 12:37:48 | 显示全部楼层
好久没有回复过 yi.gao 兄的帖子了,今天跟上一帖吧。这个回答有些跑题,不过可以当作备用资源。
软件名称:RealPlayer广告拦截超级助手1.38  (RM媒体过滤专家)
引用界面:http://www.anleo.cn/  (此界面中右上角的 友情提示 下边)
软件下载链接:http://www.anleo.cn/rpV138.rar
天空下载界面:http://www1.skycn.com/soft/26490.html
1. 动态拦截Realplayer弹出窗口,使您在观看电影时免受广告打扰,还您一个清静的空间。
2. 智能播放功能。当您播放完一个视频文件时,
RealPlayer Assist会自动帮您播放下一个视频文件。例如:《霍元甲A.rmvb》播放完毕后,RealPlayerAssist会自动播放《霍元甲B.rmvb》
3. 视频目录加密功能。只有通过密码才能访问加密的视频文件,我的地盘我做主!
4. 便捷的声道控制功能,使您更方便的观看双语电影。
5. 绿色免安装,不会在您的系统中留下半点垃圾。
Q1.RealPlayer Assist可以在哪些操作系统中工作?
A1.Assist可以在Windows XP,Windows 2000,WIndows 2003中运行。对于Windows 9X系列,我只能说抱歉。由于作者没有Win 98系统,无法完成兼容性测试,所以在Win9x系统中,RealPlayer Assist可能无法
正常工作,或者某些功能无法发挥作用。
Q2.RealPlayer Assist适用于哪些版本的RealPlayer播放器?
A2.适用于版本号为10或10.5的RealPlayer播放器。对于其他版本的RealPlayer并未作过测试。
Q3.Realplayer Assist能否拦截网页中内嵌Realplayer控件的弹出广告?
A3.通常来说,网页中内嵌的是一个Realplayer控件,而不是Realplayer播放器。所以Realplayer Assist无法拦截此类弹出窗口。不过,在网上在线看电影时,可以在电影画面上点击鼠标右键,选择“在Realplayer中播放”,这样Realplayer Assist就可以发挥作用了。
Q4.我对某个视频目录加密后,如何访问这些视频文件?
A4.在资源管理器中直接双击视频文件,输入用户所设置的密码后即可以访问这些文件。
Q5.如何干净的卸载Realplayer Assist?
A5.首先在设置中取消Realplayer Assist 的“开机自动运行”选项,然后退出Realplayer Assist程序,最后直接删除Realplayer Assist所在目录即可。如果您已经删除了Realplayer Assist程序,但没有清除“开机自动运行”选项,请通过Windows自带的msconfig程序做相应的设置。
Q6.如何注册本软件?
A6.在RealPlayer Assist菜单中选择“注册 RealPlayer Assist”,然后在注册对话框中选择“获取注册码”,这时,系统会打开一个网页并连接到RealPlayerAssist主页,在RealPlayerAssist主页上,您可以选择一个您熟悉的代理网站进行注册。在您完成网上注册1-2天后,您会收到一个注册码,利用此注册码即可完成注册。
 楼主| 发表于 2007-1-4 13:30:17 | 显示全部楼层
感谢LZWS03,否则我还真无法回复。
批量转换已经实现了,就是速度有些慢,要10多分钟转换一个。好在可以自动完成,所以我转账了。
这款软件无法实现批量编辑剪切,希望祝位朋友再帮忙看看有没有这样的软件或者别的方法。无论成功与否转账的承诺依然有效。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.521825 second(s), 55 queries , Gzip On.
