查看: 1796|回复: 5
[求助]:LITE-ON DVDRW SOHW-1653S刻录机怎么刻录755M的光盘。
发表于 2006-12-21 22:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LITE-ON DVDRW SOHW-1653S刻录机怎么刻录755M的光盘。装有nero7.0,刻录机固件也进行了升级,刻录盘为870M的CD-R,但无法刻。
发表于 2006-12-22 11:39:29 | 显示全部楼层
楼主是不是搞错了?一般的CD-R都是不到700M的啊!
 楼主| 发表于 2006-12-22 20:23:18 | 显示全部楼层
这是经nero检测的结果。
发表于 2006-12-30 20:01:51 | 显示全部楼层
好像刻不了超过700M的
发表于 2007-1-19 09:46:51 | 显示全部楼层
lz和我的刻录机一模一样。
为什么要刻录机完成不太可能的事情?用dvd刻录吧,现在dvd刻录盘也不到2元,比cdr划算多了。
发表于 2007-1-19 10:23:45 | 显示全部楼层
试试这样行不行:
启动刻录软件“Nero Burning ROM”,点击菜单栏“文件(F)”下的“设置(F)…”,在出现的“设置”页面中点选“高级属性”标签页,将“允许超刻光盘一次刻录”状态选中,并将下面的CD最大容量设定到85分钟或者更大些(从附图中看到,89:57.74分钟太大了,所以导致错误提示)。
选择过后就可点击“确定”按钮返回刻录软件主界面,再在“新编辑”窗口中选中“结束光盘(不可再写入)(F)”一项,并在“写入方式”中栏中将默认的“轨道一次刻录”方式修改成“光盘一次刻录”(DAO)方式。就可点击“新建”按钮可以进行超量刻录了。
为了保证超刻的成功,应尽量选择具有较好市场口碑的如SONY、Benq等品牌CD-RW或CD-R光盘;在刻录时不要使用刻录机的标称最高写入速度进行,使用16或8速进行超刻成功率相对高些。
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.350899 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
