查看: 1405|回复: 6
[求助] [求助]:判断某目录下某文件是否存在
发表于 2006-12-31 11:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2006-12-31 12:15:43 | 显示全部楼层
语法
    (findfile filename)
功能及参数
     此函数将提供用户利用程序针对一个特定的文件来找出AutoCAD  数据库名称。此 AutoCAD 数据库路径的组成是由目前的文件夹, 接着含有目前编辑图形文件的文件夹, 再接着以 ACAD 系统变量命名的文件夹(如果有的话), 而最后则是此 AutoCAD 文件名的文件夹。
   findfile 并没有缺省的扩展名, 或是文件名。因而使用时, 您必须给予文件名称。如果此名称不合法, AutoCAD将自动搜寻并将完整合法的文件名称返回, 当寻找不到时则返回nil。如果提供有一个磁盘/文件夹路径, 那么AutoCAD将只在此文件夹中寻找 (而不会执行数据库搜寻)。findfile 函数所返回的完整名称将适用于 open 函数。(在以下范例中, 我们将使用“/”当做文件夹的分别间隔。而在DOS操作系统中, 您亦可以使用“\”或是“/”)。
范例
在下列假设条件下:
       目前的文件夹是 /r14 而且含有 abc.lsp 文件
       我们正在 /r14/drawings 文件夹中编辑图形
       ACAD 环境参数设定成 /r14/support
       xyz.txt 文件只存在于 /r14/support 文件夹中
       nosuch 文件并不存在于数据库搜寻路径中的任何文件夹之下
则:
    (findfile "abc.lsp")   返回   "/r14/abc.lsp"
       (findfile "xyz.txt")   返回  "/r14/support/xyz.txt"
       (findfile "nosuch")    返回   nil
 楼主| 发表于 2006-12-31 14:14:53 | 显示全部楼层
我要的不是这个 不是CAD搜索路径下的
发表于 2006-12-31 15:16:50 | 显示全部楼层
给你一个批处理的BAT文件
至于你要确定存在什么文件名。
自己用记事本打开后再编缉。
附件里面是存在.bat默认确定是否存在1.txt
可以自己修改文件名及路径
代码是:
[php]
rem 批处理存在.BAT内容如下:
rem 可这个程序放在所要的路径下面。
rem 更改1.txt或者完整路径达到目的。
@echo off
if exist 1.txt ECHO 存在1.txt
if not exist 1.txt echo 不存在1.txt
pause
[/php]
发表于 2007-1-4 11:13:45 | 显示全部楼层
我觉得是不是应该这样:
假设有个文件1.txt在C:/program files/my folders,但是我只是知道它在C盘上,却不知道它的详细路径。所以如何编制一个函数,参数是盘附和文件名,就可以返回改文件名的详细路径列表,如果同名,可以返回多个路径列表。
(FOO  "c:"  "1.txt") retuns ("C:/program files/my folders")
发表于 2007-1-4 11:42:34 | 显示全部楼层
用dir c:\1.txt /s >list.txt 然后读取list.txt进行分析就可得到详细路径列表.
发表于 2007-1-23 11:34:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上,只是怎样用lisp获得呢?
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.432623 second(s), 45 queries , Gzip On.
