查看: 1988|回复: 5
[讨论]:autocad能在vista下正常使用吗?
发表于 2007-1-2 16:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
在微软最新的操作系统vista下autocad能否正常的使用?
已领礼包: 54个
发表于 2007-1-4 13:59:34 | 显示全部楼层
我测试过了,CAD2006不管是Vista32位的系统还是64位的系统都不能安装,CAD2007不管是Vista32位还是64位都可以安装……
另外,如果CPU是64位的,强烈建议安装64位的Vista,经过我认真测试(使用)在64位的机器上安装32位的Vista在使用过程中有时会很卡,出现假死的现象;但是在64位的机器上安装64位的Vista相对就流畅的多,很少出现假死现象……
再另外就是Vista真的占用太多的内存,刚开始安装后,重新启动,很多时候占用大概700M左右的内存,如果进行内存优化,大概要占到500M左右内存。所以内存少于2G并且做图形设计工作的不建议安装Vista……
但是Vista有一个重大改进,就是如果系统反映不过来(假死)的时候(比如资源管理器或者应用程序在最上面出现“未响应”提示),稍等一下系统就会没有事啦,并且程序可以照常运行,而在过去的windows系统中(98、2000、XP、2003)遇到这种情况,无一例外的是死机或者需要到任务管理器中结束相应的程序,但是这个时候系统极端不稳定,需要重新启动机器……
最新测试,CAD2006可以安装在32位的Vista中,刚刚试验成功
发表于 2007-2-22 21:01:17 | 显示全部楼层
如何成功的啊,2楼的老大
发表于 2007-2-23 23:21:48 | 显示全部楼层
谢谢分享了,传个autocad扩展工具使用方法
发表于 2007-2-25 10:12:46 | 显示全部楼层
谢谢2楼无私的小白精神
发表于 2007-2-25 10:21:23 | 显示全部楼层
谢谢了Vista系统 对于我来说还是 太新了 不是很了解 但是 现在北京街头到处是Vista的广告!
不知道具体用起来怎么样!
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.668347 second(s), 42 queries , Gzip On.
