查看: 1391|回复: 1
[转贴]:正在架设中的路灯控制线为何带电
发表于 2007-1-4 12:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2001年9月,我路灯处在南浦路架设220V路灯控制线至1040m时,电工登杆作业却发现线路已带电,而且线路对地电压达190V。为何尚未接电而带电?
经逐段检查,未发现该线路与其他带电体相接触,同时考虑到该线路较短,静电积累的可能性不存在,于是从感应带电方面去分析原因,发现这条路灯控制线的上方约700mm处有一条同杆架设的10KV电力线。当时我们认为,若电力线遇有不正常情况,如线路一相接地,引起三相电压不平衡,则10KV线路对地之间就存在一个较高电压,这对不接电的路灯控制线路很可能发生电容感应作用,使路灯控制线带电(也称为电容传递)。
图a所示,假定新架路灯控制线路的对地电容C11=25000pF,10KV线路对平行的路灯控制线的电容C12=50pF。由b图的等值电路求出路灯控制线上感应电压为:
U2 = U1XC12/( C11+C12 ) = 10×1000X50/(25000+50)V = 200V
此主题相关图片如下:
通过以上假设和计算,我们找到了未接电的路灯控制线会带电的原因,而且从以上计算中,我们还认为,如果低压线路与高压线线间距离越小,新架线路架设越长,则高低压线路间电容C12越大,这时新设线路的感应电压越高,这对低压线路的安全运行也是极不利的。
在找到路灯控制带电原因后,我们用两种办法对此故障作出了处理:首先,尽量避免提线与高压线路的并行,万一要这样架设,必须保证平行线之间的距离不能太小,应符合规程的规定。其次,我们建议使用了五芯电缆,由其中一芯作为路灯控制线。
发表于 2007-1-30 16:15:28 | 显示全部楼层
图片呢?
GMT+8, 2026-11-22 09:04 , Processed in 0.327633 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
