查看: 2113|回复: 7
[讨论]:关于装饰立面图
发表于 2007-1-4 14:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在画装饰立面图的时候是怎么使用图纸空间的和模型空间的呢?我感觉立面图的轮廓无法反复利用,似乎标注和引线等都直接在模型空间完成既可,似乎在图纸空间可完成的工作不多。不同于平面图,轮廓线反复利用,平面布置,顶面布置等等,必须利用图纸空间来标注索引。
发表于 2007-1-4 14:47:53 | 显示全部楼层
hao
 楼主| 发表于 2007-1-4 17:02:15 | 显示全部楼层
另外,画立面图时各位认为有分层管理的必要么?毕竟分层还是要用时间的。
发表于 2007-1-6 07:38:43 | 显示全部楼层
:)  你们问题专业  回答也专业  高手阿
 楼主| 发表于 2007-1-8 16:51:10 | 显示全部楼层
楼上的兄弟大大的坏
发表于 2007-1-8 17:08:03 | 显示全部楼层
最初由 歌乐飞扬 发布
[B]立面图不用图纸空间吧,立面图不复杂一般不用分层,用改色工具改色即可。 [/B]
立面图可以不用图纸空间,但立面图还是分层比较好,养成良好的制图习惯,以后的修改会很方便。
发表于 2007-1-8 17:26:31 | 显示全部楼层
平面图利用图纸空间的好处就不用多说了,已经有人扫过盲了。
对于立面图,除了标注,能利用的确实还有待发掘。
曾经在幕墙施工图中见到在整体剖面与局部剖面、节点大样中利用的,整体剖面的某些细节按照节点大样的深度画,直接在另外的布局中作为节点大样,这样的好处是可以综合全面的处理各个节点,避免出现尺寸上的冲突。
至于说到分层,民工认为不管是平面、立面还是大样,都应该分层,根据线型、部位分好层,对于绘图、编辑修改、打印以及图纸交流都有很大的好处,制作好自己适用的模板,不用每次都新建图层、文字标注样式就行了。
改色不是好的方法,不同的人有不同的用色习惯,打印样式也有区别,遇到利用别人的图纸要改变,逐根线条修改颜色就很笨了,改打印样式也不如修改图层颜色好,这张图改了打印样式,下张图可能还得改回来,改图层就直接变得符合自己的习惯了。同样是用格式刷,刷图层跟刷颜色的劳动量是一样的,工分也是一样的。至于麻烦一点的新建图层,也是有偷懒的办法的。
发表于 2007-1-12 12:51:59 | 显示全部楼层
图纸空间里套个框,最后出图可以用批处理打印器,可以省点力
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.465450 second(s), 46 queries , Gzip On.
