查看: 722|回复: 3
[编程申请]:怎样选择这样的实体?
发表于 2003-6-6 09:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如怎样构造这样的选择集,以一文本为中心,以一定距离为半径的范围内90度的弧。thanks!
发表于 2003-6-6 10:02:31 | 显示全部楼层
根据精度不同选择弧上若干点,  再以这些点和文本中心点做fence.
 楼主| 发表于 2003-6-6 10:10:17 | 显示全部楼层
不好意思,我说的不大清楚,是这样子的。
用SSGET函数来构造这样的选择集,要选的实体是90度的弧,可不可以这样构造?
发表于 2003-6-6 10:40:03 | 显示全部楼层
那只能先粗选一下: (ssget "x" '((0 . "ARC)))
然后再筛选了.
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.642806 second(s), 38 queries , Gzip On.
