查看: 3500|回复: 14
[求助]:请问怎样在模型上弄上字啊?
发表于 2007-1-5 08:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位父老乡亲,兄弟姐妹们,请问怎样在模型上弄上字啊?俺是新手,请多关照昂!
发表于 2007-1-8 15:55:04 | 显示全部楼层
楼主帮忙,怎么拉伸在2007里面怎么做立体效果字?,ET扩展工具怎么没有?
发表于 2007-1-8 21:24:08 | 显示全部楼层
2007的ET工具仍然有“文本工具/分解成线”菜单,只是你那版本没有翻译罢了。
做立体字方法:
1、输入文字。
2、打txtexp命令(这是ET工具的命令)将文字分解成线。
3、将分解出来的文字进行编辑,去掉那些重复的和多余的线条,并用PE命令把要的每个文字都编辑为封闭图形。
4、打extrude命令将文字垃伸需要的高度,就是立体字了。
发表于 2007-1-9 09:27:51 | 显示全部楼层
楼主呀,我这是中文版的,我找了一下午都没有找见??????????
发表于 2007-1-9 13:11:09 | 显示全部楼层
最初由 伟大博士 发布
[B]楼主呀,我这是中文版的,我找了一下午都没有找见?????????? [/B]
在安装CAD时选择自定义安装,选择Express 工具选项,就有了,在Express菜单下。
发表于 2007-1-27 09:09:38 | 显示全部楼层
请教邓老:您的第一种方法是怎样进入文字属性并修改文字的厚度值的
发表于 2007-1-27 09:56:32 | 显示全部楼层
最初由 hzhyb 发布
[B]请教邓老:您的第一种方法是怎样进入文字属性并修改文字的厚度值的 [/B]
鼠标激活文字后,再按右键会弹出一个对话卡,击最后一行的“特性”,又弹出“特性”对话卡,将其中的“厚度”“0”值,改为大于“0”的值(如0.01),这样就成为三维文字了。
发表于 2007-1-27 12:53:15 | 显示全部楼层
可我设置后看不出有立体的效果
发表于 2007-1-27 14:07:43 | 显示全部楼层
这样的设置能在渲染图中看到文字,要立体效果就要将文字分解为线,然后垃伸为立体字。
发表于 2007-1-27 21:21:36 | 显示全部楼层
请问凹凸贴图的功能在哪啊?找不到。
发表于 2007-1-27 21:33:01 | 显示全部楼层
击“视图--渲染--材质--新建”按钮,在弹出的“新建标准材质”卡上,点击最后一行“凹凸贴图”按钮,输入你要贴的图,并在调整图位中,点击“按对象放缩”,即可。
发表于 2007-8-4 19:06:52 | 显示全部楼层
那请问在圆上如何写字呀
发表于 2007-8-5 09:46:40 | 显示全部楼层
呵呵,邓老师的专题解答贴
发表于 2007-8-5 21:57:06 | 显示全部楼层
最初由 as123456 发布
[B]呵呵,邓老师的专题解答贴 [/B]
as123456 长老好!谢谢关注。
最初由 wenguangxin 发布
[B]那请问在圆上如何写字呀 [/B]
回复:击下面连接看帖子。
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... ID=60712&page=5
发表于 2024-8-14 18:37:00 | 显示全部楼层
不错。感谢分享!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 2.694819 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
