查看: 1103|回复: 2
[求助] [求助]:如何用VBA方法炸开不等比图块并创建选择集
发表于 2007-1-6 14:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXPLMODE 系统变量
     概念     操作步骤     命令
类型:  整数
保存位置:  不保存
初始值:  1
控制 EXPLODE 命令是否支持按非统一比例缩放 (NUS) 的块。
0
不分解 NUS 块
1
分解 NUS 块
发表于 2007-1-6 15:40:13 | 显示全部楼层
explode方法似乎不受这个系统变量的控制
已领礼包: 8125个
 楼主| 发表于 2007-1-6 16:16:45 | 显示全部楼层
to : snoopychen
谢谢你提供帮助,我验证了你所说的代码:还是不行
对于等比的可以(直接用vla-explode也可以),但是对于不等比的图块,还是不行。
to : 雨箭风刀
关于系统变量我仔细检查了,
EXPLMODE 是设置为1 的,(默认值)
即使把它的设置加入到lisp程序中还是不行。我想可能不是系统变量的问题。
抑或我的方法不对,能指教么?
具有相同 X、Y、Z 比例的块将分解成它们的部件对象。具有不同 X、Y、Z 比例的块(非一致比例块)可能分解成意外的对象。
当非一致比例块包含有不能分解的对象时,这些不能分解的对象将被收集到一个匿名块(以“*E”为前缀)中并且以非一致比例缩放进行参照。如果这种块中的所有对象都不可分解,则选定的块参照不能分解。非一致缩放的块中的体、三维实体和面域图元不能分解
这是摘抄帮助中的一段话。
另外,2004及以下版本对一个非一致比例缩放的图块,如果这个图块中包含的图元全都是非一致图块的话,-----也就是你做了两次非一致的图块, 不能炸开,即使用command命令也不可以。
----我指的是如果用程序的方式作块!有可能是匿名块。
但对于2006以上版本好像是可以炸开的。
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.553637 second(s), 36 queries , Gzip On.
