查看: 3059|回复: 23
[求助]:供水压力0.11Mpa是不是相当于1100米的水头还是110米的?
发表于 2003-6-6 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
:8
发表于 2003-6-6 12:25:51 | 显示全部楼层
大致相当于11米水压.
1米水柱=0.01MPa
发表于 2003-6-7 09:14:31 | 显示全部楼层
自已看一下压强公式和密度公式就清楚了。
发表于 2003-6-7 11:23:17 | 显示全部楼层
应该是110米
0.11Mpa=110Pa=110米水柱
发表于 2003-6-7 18:18:30 | 显示全部楼层
应该是11m水头
发表于 2003-6-7 22:32:15 | 显示全部楼层
㊣剑不如人♀,我们就去查资料。
发表于 2003-6-7 22:44:22 | 显示全部楼层
明确给你说:11m,相当于1.1Kg/cm2
发表于 2003-6-7 22:52:39 | 显示全部楼层
1MPa≈10Kg/cm2
发表于 2003-6-8 09:22:41 | 显示全部楼层
11m水头
发表于 2003-6-8 22:53:08 | 显示全部楼层
Pa=N/m2           0.11Mpa=0.11x1000,000=110,000N/M2=110KN/m2=11kg/m2=11M水头
发表于 2003-6-9 10:46:24 | 显示全部楼层
是11米的水头
发表于 2003-6-9 17:02:22 | 显示全部楼层
做水处理的当然知道1MPa=10kgf/cm2=100m扬程
 楼主| 发表于 2003-6-10 23:01:09 | 显示全部楼层
谢谢
我以前把一个大气压和帕搞混了
一个大气压是pa
帕是Pa
应是11米
谢谢
发表于 2003-6-13 08:28:54 | 显示全部楼层
是11M
发表于 2003-6-13 08:42:43 | 显示全部楼层
给一个单位换算计算器,自己去算吧。记不住换算公式也不要紧了。程序界面请看第16贴。
GMT+8, 2026-11-3 00:52 , Processed in 0.896859 second(s), 61 queries , Gzip On.
