查看: 1329|回复: 6
[LISP函数]:getstrings输入字符的时候,再有默认字符
发表于 2007-6-15 22:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候,想修改一个字符串,可以又不想全部输入.
这时候如果想不用对话框的话,就可以试试以下的办法.
用SENDKEYS这个函数,可以事先输入一些字符串.
当时,如果是中文的话,可能还有点问题.
(defun c:tt()
(SENDKEYS "aabb")
  (GETSTRING "\ntest:")
如果是中文的话,可以先放入剪贴板,然后用
(SENDKEYS "^v") 就可以显示在命令行了
放入剪贴板的方法,晓东CAD里面有
功能
在程序运行过程中按下功能建
语法
(SendKeys keys )
参数
keys:键名
样例
,(sendkeys "{F3}") 相当于按下F3键
(sendkeys "{CAPSLOCK}") 相当于按下大小写键
(sendkeys "^c") 相当于按下CTRL+C键
(sendkeys "%F") 相当于按下ALT+F键
(sendkeys "^{TAB}")
说明
(if (not commandreactor)
  (setq commandreactor
(vlr-command-reactor
   nil
   '((:vlr-commandwillstart . haha))
(defun haha (var1 var2)
  (if (wcmatch (vl-princ-to-string (strcase (car var2))) "*PLOT")
    (progn
      (sendkeys "{ESC}")
      (princ "\n不准打印!")
(defun SendKeys (keys / ws)
  (setq ws (vlax-create-object "WScript.Shell"))
  (vlax-invoke-method ws 'sendkeys keys)
  (vlax-release-object ws)
  (princ)
已领礼包: 6个
发表于 2007-6-15 23:45:53 | 显示全部楼层
为什么不用CAD自带的sendcommand呢?汉字也不用处理了哦
 楼主| 发表于 2007-6-16 07:59:51 | 显示全部楼层
sendcommand 是ARX下面的函数,这个是LISP下面的函数,不一样的
如果会ARX,就没必要用这个将就的方法了
已领礼包: 6个
发表于 2007-6-16 21:08:47 | 显示全部楼层
(vla-sendcommand *doc* str)
这是vba里的方法~
 楼主| 发表于 2007-6-16 23:14:34 | 显示全部楼层
试过了,用(vla-sendcommand *doc*
不能对发送到命令行的文字进行修改.
已领礼包: 6个
发表于 2007-6-16 23:36:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (vla-sendcommand
  4.     (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  5.     "默认字符"
  6.   )
  7.   (getstring "\n this is a test:")
  8. )
试试看看!当然是可以修改的!
 楼主| 发表于 2007-6-16 23:38:00 | 显示全部楼层
你是可以删除,但是不能按左右键进行修改的.
我是用的CAD2002的,可能版本不同结果也不一样
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.624310 second(s), 44 queries , Gzip On.
