查看: 1671|回复: 5
[分享]:Rasterex RxAutoImage Pro for AutoCAD 2002
已领礼包: 196个
发表于 2007-1-7 13:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RxAutoImage系列软件是非常优秀的光栅编辑、光栅-矢量混合编辑及全自动矢量化软件。在美国CAD专业杂志《CADALYST》对全球光栅矢量化软件的评测中,与德国的VPStudio 软件同被评为五星级,是值得极为推荐的两个软件之一。《CADALYST》对它的设计评语是:“它是现在能找到的近于完美的光栅编辑和矢量化软件,它几乎包含您所期望的一切光栅编辑和矢量化工具!”,“Rasterex公司CAD 用户提供了可能是当今最完整最有效的解决方案!”,“极度推荐!”
光栅编辑矢量化软件功用
现在全球85%的工程图纸是存储在各种图纸和胶片的,而CAD制图中的90%又是基于已有图纸。通过工程扫描仪和RxAutoImage系列光栅矢量混编和矢量化软件可以快速地将各类图纸输入并存储到计算机中,对它们进行电子存档和CAD 中再利用。您只需稍做修改就可以得到您需要的图纸,从而大大提高了工作效率。利用它您可以:
<> 对扫描得到的图纸文件进行快速净化,从而我们可以通过绘图仪输出新的图纸或将干净的图纸放入数据库中进行保存。
<> 对扫描得到的图纸文件进行比例缩放和必要的校正,得到精确的图象。
<> 对扫描得到的图纸文件进行部分修改和交互式编辑,以便形成新的设计文件。
<> 将扫描得到的光栅文件自动转换为我们需要的矢量文件,如AutoCAD的dwg、dxf等文件。
一. 光栅编辑功能
1、光栅层
<> 可以同时调入多个光栅图。
<> 所有的光栅图分别存在不同的层中。
<> 光栅层的数量不受限制。
<> 每个层都可另外赋予它一个逻辑名,并用不同的颜色表示。
<> 每一个光栅层都可以被存储为单独的文件。
2、光栅自动净化
<> 自动地对倾斜进行纠正。
<> 自动去斑点。
<> 自动将扫描得到的图定义为合适的图幅大小。
<> 通过以上的自动处理过程,我们可以迅速得到一张初步净化的图象。
3、光栅图过滤功能
<> 系统提供多种光栅过滤器:平滑、细化、加厚、粘连线条的分离、黑白斑点的去除、连线提取等。
4、智能型的光栅选择方法
系统提供20多种对光栅的选择方法,从而使您对光栅的选取和操作就像在CAD软件中对矢量元素的操作一样轻松自如,您可以:
<> 选择一个区域、矩形或任意多边形形状。
<> 用鼠标点取的方式选择光栅的线、圆、弧、曲线等。
<> 选中完全包含在一块区域内的光栅图象与一块区域相连接的元素。
<> 所有相连接的光栅(使用这一功能,我们可以将文字与图形进行有效的分离)。
<> 篱笆方式,与您所画的线条相交的所有光栅对象。
<> 此外更多方式。
我们可以对选中的光栅对象进行删除、拷贝、粘贴、旋转、比例缩放、移动、过滤、倾斜校正等各种光栅编辑和全自动矢量转换。
5、光栅图象的校正
<> 在勘测和地图等行业中,对图纸的精度要求非常高,即使是很小的误差也是允许的。当由于图纸质量、扫描仪等的机械误差或人为操作等原因造成的精度不能满足要求时,我们就需要用RxAutoImage系列软件提供的快速和简便的图象校正功能来纠正图中的位置、方向误差。在校正过程中,我们可以精确地调整控制点,选择不同的校正方法从而,保证最高的几何精度。
6、光栅图的拼接
<> 利用系统提供的剪切功能,我们可以将任意数目的图拼接为一张大图,也可以将一张图分成多张小图。
7、背景图功能
<> 您可以将彩色或灰度图象作为一个背景图调入到CAD环境中,从而在它上面放置光栅图或矢量图
<> 您可以随时打开或隐藏背景图,您也可以随时更改背景图的亮度。
二.半自动矢量化
1、光栅矢量的搜索、替换功能
<> 当图中的相同符号(如机械图中的粗糙度符号,电路中的各种电气符号等)非常多的时 候,我们可用标准的符号对它们进行统一的替换,替换后的符号既可以是光栅的,也可 以是矢量的。这样您便能迅速地对各种符号进行更改或转化了。
2、光栅/矢量符号库
<> 您可以在符号库中定义任意数量的符号。
<> 符号可以是光栅的、矢量的或混合形式的。
<> 可以按名字和图形方式进行浏览。
3、交互式智能矢量化
<> 您只需用鼠标在图上轻轻一点,就可以对图上的各种光栅元素如线、圆、弧等进行交互式矢量化,即使是对剖面线也是如此。对于跟踪出的矢量元素您可以用AutoCAD命令对它们的属性进行修改所有的矢量,无论是跟踪出来的或是直接绘制出来的,都可以再进行光栅化操作。因此,借助于交互式矢量化工具,我们可以对图纸进行快速地更新。
4、曲线的智能跟踪
<> 对于地图上的等高线进行智能跟踪到不同的层上。
<> 当跟踪碰到交叉点时,提示您要向哪个方向继续跟踪。
<> 自动调整屏幕的显示范围。
三 全自动矢量化功能
1、全自动矢量化
您可以对全图灰图中任意选中的部分尽心全自动矢量化,矢量化可以识别不同的宽度和线型,并将它们分配到不同层上。可以识别的元素包括:
<> 直线-可以识别其中的箭头、虚线,并能将直线捕捉至正交。
<> 圆及弧-可以识别虚线线型,并能识别弧中的箭头。
<> 多义线-可以识别虚线线型,可以调节与原光栅图的逼近精度。
<> 剖面线-可以是各种倾斜角度。
<> 文本-字母与数字,各种方向,可以是斜体。
2、最新的OCR技术可以对技术档案中的文本进行有效的识别
<> 可以搜索到任意角度的文本。
<> 搜索到与图形重叠的文本。
<> 识别某些指定类型的文本。
<> 使用数字模式进行不同的模板设定。
3、批处理功能
<> Windows下的版本具有同时对多个光栅文件进行光栅过滤编辑、矢量化和存盘的功能,这会大大提高对光栅图的处理速度。
4、彩色图处理/矢量化功能
<> 本软件提供了一个彩色处理器,可以很方便地将灰度图或彩图中的不同颜色的线条或实体转变成对应的光栅实体,从而进行半自动或全自动矢量化。
四.软件功能说明
<> 可编辑的光栅文件(黑白图):RLC , RLP , TIF , CCITT , G3 & G4 , CALS , NIFF , C4 , PCX , BMP , IMG , EDMICS等更多。
<> 光栅背景文件(黑白/灰度/彩色):以上全部,再加上彩色的TIF , TGA , JPEG , GIF , EPS , PNG , PCD , PSD , RAS , PCT , WMF , WPG , DCX , BMP , IMG 更多。
<> 光栅输入功能:在AutoCAD内部支持TWAIN类型的扫描仪直接进行扫描,支持所有标准的和用户定义的幅面大小。
<> AutoCAD视图支持:完全支持纸空间和模型空间,在纸空间中显示多个光栅文件,模型空间中被打开的视窗不受限制,完全支持AutoCAD的应鹰眼视窗。
<> 光栅层功能:每一个光栅层可以被赋予不同的颜色、逻辑名、dpi值,显示/隐藏状态并可以个文本属性相关联。
<> 光栅选择方法:用鼠标点选:完全包含在矩形或多边形内部;与矩形、多边形或篱笆相交叉的所有元素;所有相连的对象等。选择设置:在选择集中增加或移去光栅对象。所有捕捉方式既支持光栅对象,也支持矢量元素。
<> 光栅编辑功能:边缘切除、旋转、比例缩放、倾斜校正、复制、切除和粘贴(可以在不同层间进行)、变形、镜像、更改dpi值、重置幅面大小。自动对全图进行净化、全图或选中的部分进行边缘切除、旋转、校正倾斜自动监测倾斜角度)、去斑点、空洞填充、删除、区域填充、细化、加厚、平滑、粘连线条的分离,轮廓提取线型增强,Undo和Redo的数目不受限制-标准的AutoCAD命令。
<> 光栅校正方法:Grid adaptive bilinear, Linear conformal, Affine, Bilinear, Polynomial 2,3,4,5&6,Surface splines等方式,同时也包括自动搜索栅格节点的功能。
<> 图象转换功能:自动搜索并替换光栅对象,用矢量符号替换光栅符号,支持重叠或互相接触的的光栅对象,交互式批处理方式进行,快速地将选中的矢量转换为光栅。不同颜色的矢量可以按定义的颜色进行光栅化。交互式地识别线、弧、圆、多义线、剖面线和对曲线进行跟踪。
<> 光栅捕捉功能:在AutoCAD物体捕捉模式基础上增加了光栅捕捉的功能,可以捕捉光栅节点、终点、中间点、圆心、最近点、交叉点等。
<> 光栅符号库功能:完全的Windows风格的拷贝与粘贴式的“剪切簿”,图形方式显示光栅符号,“剪切簿”可以存储至硬盘并恢复。
<> 可利用的帮助:交互式的在线帮助,向您解答标准或复杂的操作。
<> 系统需求:486/PC 或更高,内存最少为32M,SVGA,鼠标与Windows 95/98/NT,AutoCAD R13 C4-whip或Rasterex驱动。
以下功能仅适用于RxAutoImage Pro 97 / RxSpotlight Pro 97:
<> 彩色图处理:将扫描得到的彩色图象分离到不同的黑白层中,阈值可以通过RGB或灰度和HSV方式进行色彩范围选择,建立直接调入RxAutoImage工作层以便进行更多编辑。
<> 全自动矢量化:对全图或选中的部分进行全自动矢量化,自动识别线、弧、圆、多义线、 剖面线和文本等。
<> OCR文本识别:对任意角度的文本进行识别,允许文本与其它图形对象相重叠。模板方式可以进行快速识别,教学模式可以识别手写文本。交互式的编辑工具可以对识别出的文本进行快速后处理,纠正识别错误的文字。
发表于 2007-1-15 19:29:34 | 显示全部楼层
楼主有汉化注册版下载吗?
发表于 2007-2-8 20:49:45 | 显示全部楼层
楼主有汉化注册版下载吗?
发表于 2007-2-25 19:23:14 | 显示全部楼层
文件在哪里能找到?
发表于 2007-3-26 19:31:41 | 显示全部楼层
同问哦  期待~~~~~
发表于 2007-4-14 10:15:57 | 显示全部楼层
这种矢量化的软件有使用的吗?
GMT+8, 2026-11-2 22:24 , Processed in 0.506112 second(s), 42 queries , Gzip On.
