查看: 1105|回复: 6
[LISP程序]:给个思路也行。
发表于 2007-1-7 21:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用autolisp编程,如何实现插入图库中的块?请教各位了。给个思路也行。
发表于 2007-1-7 21:25:28 | 显示全部楼层
用insert命令
(command "insert" "路径" 插入点  比例 /n))
已领礼包: 6个
发表于 2007-1-7 21:37:27 | 显示全部楼层
可以用objectdbx的copyobjects方法!
具体用法与一般doc间的copyobjects一样~
可以找找看看有现有的贴子~
先要看图库文件是否被打开了
如果打开了就用一般doc间的copyobjects
如果没有打开就用objectdbx对象打开再用copyobjects!
 楼主| 发表于 2007-1-7 21:38:19 | 显示全部楼层
可是图库中有很多块呀,如何识别哩?
发表于 2007-1-7 21:47:03 | 显示全部楼层
如果用编程实现,要单独存一个文件
 楼主| 发表于 2007-1-7 22:13:11 | 显示全部楼层
能不能说得详细一点?请指教
发表于 2007-1-9 19:56:10 | 显示全部楼层
如果用编程实现某块的插入,要单独把这个块存为一个文件,放在某个地方,插入指定它的路径,文件名就可以了
GMT+8, 2026-11-7 11:18 , Processed in 0.455570 second(s), 44 queries , Gzip On.
