楼主: ysx810210
[密技]:AutoCAD右键快捷菜单动态自定义、加载、调用函数
发表于 2007-5-23 11:44:17 | 显示全部楼层
尽量贴点源码大家学习一下,来这里的最大目的就是提高自己的编程水平,搜集程序的话实际上意义不大。
发表于 2008-4-11 19:46:51 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2008-11-11 21:22:09 | 显示全部楼层
找了很久,可能大家都习惯了用右键重复上一个命令。
发表于 2008-11-18 15:26:14 | 显示全部楼层
定义好了以后,点右键就只有一个共了啊。好像和天正的右键功能一个道理。
已领礼包: 6个
发表于 2008-12-3 13:06:28 | 显示全部楼层
很妞啊  谢谢了啊
发表于 2009-3-9 14:59:31 | 显示全部楼层
看看帮助就能学会 源码自己就能写了
AUTOCAD 帮助 搜索 ("创建快捷菜单")
定点设备上单击鼠标右键时,光标位置将会显示快捷菜单。 快捷菜单及其提供的选项取决于光标位置和其他条件,例如是否选定对象或是否正在执行命令。 还可以使用脚本来显示快捷菜单。
单击鼠标右键时,上下文相关快捷菜单将显示与当前命令或选定对象相关的菜单选项。
快捷菜单别名
快捷菜单按它们的别名来引用,并用在特定情况下。 在“自定义用户界面”对话框中,别名必须遵循适当的命名约定。 例如,名为“默认菜单”的快捷菜单将在“特性”窗格的“别名”区域显示以下信息:
POP501, CMDEFAULT
“对象捕捉”快捷菜单的别名必须为 POP0。 上下文相关快捷菜单的别名编号必须在 POP500 到 POP999 之间。以下是程序专用的别名:
快捷菜单的程序别名
别名
说明
GRIPS
定义“热夹点”快捷菜单。 (当选定对象上的夹点时,在绘图区域单击鼠标右键。)
CMDEFAULT
定义“默认”模式快捷菜单。 (当没有命令处于活动状态且未选定对象时,在绘图区域单击鼠标右键。)
CMEDIT
定义“编辑”模式快捷菜单。 (当选定一个或多个对象、未选定夹点且没有命令处于活动状态时,在绘图区域单击鼠标右键。)
CMCOMMAND
定义“命令”模式菜单。 (当某个命令处于活动状态时,在绘图区域单击鼠标右键。) 除了 CMCOMMAND 菜单内容之外,命令行选项(方括号中的关键字)也被插入到该菜单中。
SNAP
定义“对象捕捉”菜单。 (按住 SHIFT 键并在绘图区域单击鼠标右键。)
CMEDIT 和 CMCOMMAND 快捷菜单可以上下文相关。 当选定特定类型的一个或多个对象时,除了 CMEDIT 菜单的内容以外,适当的对象菜单(如果有)也被插入该菜单。 对象菜单使用以下两种命名约定之一:OBJECT_objectname
OBJECTS_objectname
如果选定了单个对象,将使用 OBJECT_objectname 菜单;如果选定了多个同一类型的对象,则使用 OBJECTS_objectname 菜单。 如果没有可用的 OBJECT_objectname 菜单,程序将会使用 OBJECTS_objectname 菜单(如果有)。
除插入的对象外,在任何情况下,对象名称都是对象的图形交换格式 (DXF™) 名称。 AutoCAD 使用名称 BLOCKREF 和 XREF 来区分块插入和外部参照。
例如,要支持在一个或多个选定的块参照中使用对象特定的快捷菜单命令,需要将以下特性添加到“自定义用户界面”对话框的“自定义”选项卡的“特性”窗格中:
“块对象”快捷菜单特性
“特性”窗格项目
条目
名称
“块对象”菜单
说明
块对象快捷菜单
别名
POP512,OBJECTS_BLOCKREF
元素 ID
ID_BLOCK [Explode]
和 CMEDIT 菜单一样,CMCOMMAND 菜单可以包含上下文相关信息。 所有名为 COMMAND_commandname 的菜单都会被附加到 CMCOMMAND 菜单。 commandname 的文本可以是任何有效的 AutoCAD 命令,包括自定义命令或第三方命令。
在许多情况下,可以在命令前输入连字符 (-) 以禁止显示对话框,并显示命令行提示。 要创建用于显示命令行(如 -INSERT)提示的上下文相关菜单,需要将菜单命名为 COMMAND_-INSERT。
发表于 2009-3-10 23:05:09 | 显示全部楼层
支持一下看看
发表于 2009-3-24 12:45:54 | 显示全部楼层
真需要呢,在研究cadmnu菜单
发表于 2013-10-28 19:38:01 | 显示全部楼层
好东西,学习一下
发表于 2013-12-27 22:52:04 | 显示全部楼层
附件在哪里?
已领礼包: 3777个
发表于 2015-7-29 22:15:13 | 显示全部楼层
附件丢失了???
发表于 2016-2-1 22:08:59 | 显示全部楼层
怎么没有附件啊
发表于 2019-9-26 14:25:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!
已领礼包: 5295个
发表于 2019-9-26 15:52:34 | 显示全部楼层
直接复制代码,自己粘贴一下也应该可以使用的。
发表于 2022-7-30 05:05:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,非常好
GMT+8, 2026-11-3 07:01 , Processed in 0.534042 second(s), 54 queries , Gzip On.
