查看: 801|回复: 4
[转贴]:AutoCAD使用技巧六则
发表于 2007-1-8 15:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD使用技巧六则
NO.9
一、 AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作
中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作
表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,
不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问
题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是
一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改
完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以
及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方
法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴
板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作
为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用
explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
二、在Word文档中插入AutoCAD图形
Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的
图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制
比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是
解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以
BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝
到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜
色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成
白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理
想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解
决。
三、线宽修改
AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改
(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是
PEDIT操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。AutoCAD R14附赠
程序Bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高
效。在AutoCAD2000中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线
宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修
改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于
系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线
宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线
宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相
对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,
而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对
LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都
不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
四、 图形的打印技巧
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的
计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD,或者
因为各种原因(如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络
打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,
可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件,形成打印机文件,然
后,再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法
为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需
先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,
另外,COPY后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出
到打印机。
五、选择技巧
用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集
中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:
或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),
Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉
一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应
Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)
等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而
Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只
有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及
Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。
AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择
实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选
择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应
“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然
后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时
可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体
依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标
右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应
select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择
实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集
的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
六、质量属性查询
AutoCAD提供点坐标(ID),距离(Distance),面积(area)的查询,
给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体
质量属性特性,AutoCAD提供实体质量属性查询(Mass Properties),可
以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲
线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执
行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
发表于 2007-1-8 17:04:43 | 显示全部楼层
我下载了,谢谢楼主的共享
发表于 2007-1-8 17:10:44 | 显示全部楼层
很老的帖子了。
发表于 2007-1-8 19:47:25 | 显示全部楼层
连续发的2贴都是,挺老的
希望下次发点新东西学学
发表于 2007-1-8 20:01:15 | 显示全部楼层
我是新手,谢谢大虾指教
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.464618 second(s), 40 queries , Gzip On.
