查看: 3009|回复: 21
[求助]:理正是否落下了一个很久就探讨过的功能?
发表于 2007-1-8 20:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
記得很早之前,在XDCAD上,QUN就想加一個功能:
可以把尺寸標注間的距離調整對齊,如都調整成為800。因為理正建筑中的MX軸網標注,第一道尺寸和第二道尺寸線之間的間距就是800,按1:100出圖就是8mm了。
這個想法從去年就開始有了,現在都過年了,估計年后理正建筑會升級到V3.3或者以上,所以想問問這個功能什么時候可以加上?千萬不要忘記了哦?
謝謝!
发表于 2007-1-9 11:30:35 | 显示全部楼层
有两个问题没有解决:
1、这个功能是否常用?
2、是否可以合并在现有的命令里面?
发表于 2007-1-9 12:19:00 | 显示全部楼层
1.自己画图的,而且画图比较干净的人一般用不上;修改别人的图纸倒是经常会用到.
2.好像现有命令还没有跟这个扯上关系的.
发表于 2007-1-9 14:12:26 | 显示全部楼层
支持一把。
发表于 2007-1-10 16:11:46 | 显示全部楼层
同意支持增加这个功能,是比较好的建议
发表于 2007-1-11 00:11:26 | 显示全部楼层
理正应该推出尺寸修改三剑客,最常用而且最好用的工具:
1.“尺寸间距自动对齐”俺觉得比较顺的步骤是:输入命令-提示当前比例-选择需要的尺寸线-自动对齐(最好能辨认同行尺寸稍有误差在10以下的也能自动拉齐)。
2.“剪裁伸线”但理正这个命令只能裁尺寸界限偏移不为0的东西,当我把这个参数改为0的时候,就裁在了不希望的地方。
3.“延长伸线”放在剪裁伸线里操作有点不是很顺,能否做的更好些。
有了这三法宝,改尺寸线应该是不在话下了。
发表于 2007-1-11 07:49:00 | 显示全部楼层
2、3条没看懂,请具体说命令的名称(菜单上写的)。
发表于 2007-1-11 11:39:27 | 显示全部楼层
不好意思,2,3命令写的有点太通俗了,
2.是理正尺寸标注底下的裁延伸线(CL)命令.
3.相当于理正裁延伸线底下的(E-以点对齐)选项,本人感觉这个命令使用频率相对比较高,能否独立成一个单独命令来操作.
所以尽管理正有了如上2,3条命令,但我还是用网友制作的lsp感觉更顺手,个人意见而已.
发表于 2007-1-11 20:03:58 | 显示全部楼层
2.3条,顶,同感,就是没提!
发表于 2007-1-11 23:15:31 | 显示全部楼层
我也强烈支持。
这样绘图就轻松多了。
发表于 2007-1-12 05:39:05 | 显示全部楼层
最初由 大清 发布
[B]2.3条,顶,同感,就是没提! [/B]
这两条还是不太明白,请具体说明,最好有实例!
发表于 2007-1-12 20:02:36 | 显示全部楼层
第2条如下图,第3条,相当于CL命令下的以点对齐选项,(其实无非是用在对齐延伸线),这个命令在操作的时候比较烦,要多输入一个命令,所以建议独立出来成一个单独的命令。
发表于 2007-1-17 15:07:14 | 显示全部楼层
以上两个问题都解决了!
[尺寸纵移]:增加“A-8mm对齐”选项,可以将一组尺寸线按8mm等距排列。
请下载补丁试一下。
 楼主| 发表于 2007-1-17 17:38:00 | 显示全部楼层
反应个问题:
内涵比例会把用VM中D选项处理过的AXIS层上的轴线标注,处理得——乱七八糟
1,在内涵比例1:100的情况下,随便的画个轴网,并用MX轴网标注,将其标注好。
2,复制刚才创建的轴网及其轴网标注,复制三份
3,将其中的一份轴网和标注,用VM,尺寸纵移,中的D8mm,处理下。
4,将内涵比例换成1:300,分别选择刚才用VM处理的轴网及标注,没有用VM处理的轴网和标注。看看效果?是不是用VM处理过的,是乱七八糟的?
最好能改进一下?谢谢!
发表于 2007-1-18 10:46:08 | 显示全部楼层
有时候那VM的A选项没得效果,VM的D选项处理过的AXIS层上的轴线标注变比例后乱七八糟的
GMT+8, 2026-11-3 06:20 , Processed in 0.572972 second(s), 60 queries , Gzip On.
