查看: 1160|回复: 3
[求助]:CAD2007的块编辑问题
发表于 2007-1-9 15:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚用CAD2007+理正,在编辑块的时候发现怎么只能看到正在编辑的那个,怎样才能象CAD2005那样全部显示,谢谢!!!
发表于 2007-1-9 18:27:50 | 显示全部楼层
AutoCAD 2006以上的版本支持动态块,所以,默认编辑块的命令是BEDIT,AutoCAD认为你是想创建、编辑动态块。
方法一:
选中要编辑的块,鼠标右键菜单中,选在位编辑(In-Place edit)(前提是要求右键菜单打开)
注意不要选“编辑块”(BEDIT)命令。
方法二:
手动输入在位编辑命令REFEDIT,为方便可为之定义一快捷命令。
方法三:设置系统变量BlockEditLock为1
禁止打开块编辑器和编辑动态块定义。 将 BLOCKEDITLOCK 设置为1 时,双击图形中的动态块以打开“参照编辑”对话框。 如果块包含属性,那么双击块参照将打开增强属性编辑器
本人常用方法一和二。
方法三就是舍弃AutoCAD 2006/2007的新功能了。呵呵。
发表于 2007-1-12 13:15:54 | 显示全部楼层
又跟秋枫 大侠学了一招,谢谢!
再请教一下:为什么有时双击图块,不进入动态编辑状态呢?多次碰到,不解中!
发表于 2007-1-13 12:46:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.570950 second(s), 37 queries , Gzip On.
