查看: 1778|回复: 2
[LISP程序]:图内块输出
发表于 2002-5-21 23:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[LISP程序]:图内块输出
lisp库中的回帖,补上dxf函数。
让大家试用,有问题请指出。
本程序运行需加载doslib5.1以上版本。
发表于 2002-5-21 23:32:55 | 显示全部楼层
问一下,对嵌套块是如何处理的?分别生成块文件吗?
 楼主| 发表于 2002-5-22 01:14:40 | 显示全部楼层
对话框中有 “手选块出图” 和 “块列表出图”,
块列表中有的,都可以批量出图。
同时,因为通常无名块都不是通用块,
是由程序临时定义的,出图意义不大,
所以程序中加了一个toggle,可以选择
无名块是否也出图(另一个toggle是关于
已有文件是否覆盖的)。
这段太忙,lisp库那边的帖子,
粗略调试一下,就贴出了,
有问题可要提出。
梦断兄,关于“单线变双”的帖子,
没时间细作讨论,想过一段整理
一下再提出。你提出的题目,
自己的想法还是坚持下去,
这个题目很实用的,不管建筑
结构还是公路,都可以用上。
我的意见还是硬算的好,比
break和fillet的准确率高很多。
只是再算下去,俺也头晕得厉害。:)
GMT+8, 2026-11-3 10:37 , Processed in 0.581279 second(s), 37 queries , Gzip On.
