查看: 2528|回复: 14
[试用]:GPS数据处理
发表于 2007-1-10 14:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我相信大多数设计院在用GPS后,都买了相应的数据处理软件,像我们这样的设计院买了马,却还没有买鞍,使用这个我自己编制的处理软件,如何呢?注意这个软件特点:1、半成品;2、程序容错性处理。没办法哪,我还得做工程赚MONEY养家糊口,没时间完善。发到网上,只是供大家学习道亨文件格式。另外,运行这个程序选得安装VB运行库。另外建议,有钱还是去买道亨转换软件。
发表于 2007-1-10 21:06:28 | 显示全部楼层
我们院刚买个GPS,使用时有副送软件整理~
不过楼主的是好东西~多多支持~
发表于 2007-1-10 23:13:11 | 显示全部楼层
花了1个币,却下不来,什么意思,要厚道啊。
 楼主| 发表于 2007-1-11 08:14:14 | 显示全部楼层
是阿,我们买GPS时,也附送了数据整理,但很令我失望,都不是一次性弄好的,几乎可以说根本就不能用,唉,没办法,我才做了这个东东。文件肯定传上了,可以叫斑竹弄弄。我见过最好的转换软件还是道亨的,但是道亨的软件也有一个缺点就是数据桩号限制过死,格式过多,测量时还得翻本本。对了,有不当之处,敬请原谅,我只希望道亨的东西能够做的更开放些,毕竟各个设计院都不相同。
发表于 2007-1-11 13:16:55 | 显示全部楼层
gps成图软件
以上楼主希望有机会看下百合的线路软件,内部集成GPS数据处理功能。
发表于 2007-1-17 00:11:56 | 显示全部楼层
*-*4 能给我发一个吗?谢谢 hydrin@163.com
发表于 2007-1-18 09:08:28 | 显示全部楼层
应该还有其他办法吧?支持一下.
发表于 2007-1-21 14:19:48 | 显示全部楼层
我下载为下:
无法显示网页
您正在查找的页当前不可用。 网站可能遇到支持问题,或者您需要 调整您的浏览器设置。
请尝试以下操作:
单击  刷新按钮,或稍后重试。
如果您已经在地址栏中输入该网页的地址, 请确认其拼写正确。
要检查您的网络连接,请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在连接选项卡上,单击设置。 设置必须与您的局域网 (LAN) 管理员或 Internet 服务供应商 (ISP) 提供的一致。
查看您的 Internet 连接设置是否正确被检测。您可能设置让 Microsoft Windows 检查您的网站并自动发现网络连接设置(如果您的网络管理员已经启用此设置)。
单击工具菜单,然后单击Internet 选项。
在连接选项卡上,单击LAN 设置。
选择自动检测设置,然后单击确定。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 Internet Explorer 可以查看您所安装的安全强度。
如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 SSL 2.0、SSL 3.0、TLS 1.0、PCT 1.0 设置。
单击上一步按钮,尝试其他链接。
找不到服务器或 DNS 错误
Internet Explorer
被扣分,郁闷
 楼主| 发表于 2007-1-23 08:49:09 | 显示全部楼层
应该可以啊,我再发一遍
 楼主| 发表于 2007-1-23 08:59:51 | 显示全部楼层
应该可以啊,为了资源共享,我将原程序也发上来,不过,可要收币的呢
发表于 2007-2-8 20:29:51 | 显示全部楼层
花了1个币,厚道啊
发表于 2007-2-14 17:20:17 | 显示全部楼层
这1个币,值!!!谢谢分享
发表于 2007-2-15 12:56:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2008-10-12 15:42:13 | 显示全部楼层
好
我也想下载呢
有谁可以发给我pangzhenghui@163.com
发表于 2008-10-14 08:07:57 | 显示全部楼层
破论坛下载东西太麻烦了
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.377385 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
