查看: 1015|回复: 7
[求助]:版本的问题
发表于 2003-6-6 15:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,是否ARX FOR ACAD2002生成的ARX文件不能在ACAD2004上加载.
发表于 2003-6-6 15:31:16 | 显示全部楼层
非也
 楼主| 发表于 2003-6-6 15:49:44 | 显示全部楼层
可是我用VC 6.0(ARX FOR ACAD2002 )生成的ARX文件(WIZARD生成,其它代码什么也没有加),ACAD2004调用时显示无法调用.
 楼主| 发表于 2003-6-7 09:51:45 | 显示全部楼层
错误状态如下
ACAD2004自代ARX文件加载正常.
ARX FOR 2000/ARX FOR 2002 所带ARX文件无法加载,
ARX FOR 2000/ARX FOR 2002 所带例子编译后的ARX文件无法加载.
发表于 2003-6-7 10:40:30 | 显示全部楼层
肯定不能加载.必须用vc7.0编译.
 楼主| 发表于 2003-6-7 11:23:59 | 显示全部楼层
如果这样的话,ARX 2004和以前的版本是不兼容的了?
发表于 2003-6-7 17:59:56 | 显示全部楼层
是的
本来它就没有兼容过,2002不兼容R14的,2004也不兼容2002和R14的
发表于 2003-6-11 10:29:29 | 显示全部楼层
不知道AUTODISK打的什么主意。
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.648047 second(s), 46 queries , Gzip On.
