查看: 1094|回复: 3
[求助]:单层工业厂房结构设计任务,我是本科生阿!
发表于 2007-1-11 18:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这道题有大哥可以给个思路吗?老师让我们设计的,小弟实在做不来了
一. 设计资料:
1. 工程名称:某厂金工车间
2. 工程说明:⑴. 建筑平、剖面图祥附图。⑵. 结构形式为单层单跨装配式钢筋混凝土结构,围护墙采用240mm厚双面清水墙。⑶. 起重设备:中级制300/50 kN及150/30 kN桥式吊车各一台,跨度Lk=22.5m,轨顶标高:9.0m。⑷. 屋面防水做法:二毡三油坊水层上铺绿豆沙(0.35kN/m2),水泥砂浆找平层15厚(0.3 kN/m2),加气混凝土保温层100厚(0.60 kN/m2),冷底子油一道、热沥青二道(0.05 kN/m2),水泥砂浆找平层15厚(0.3 kN/m2)。
3. 自然条件:基本分压W0=0.35kN/ m2,风压高度系数按B类地面取,基本雪压S0=0.30kN/ m2,
4. 地质条件:地表以下0.8m为杂填土,其下为粘性土,地基承载力标准值fk=230kN/ m2,土质均匀,地下水位在天然地表下2.8m,且无侵蚀性(取γ0=16 kN/ m3,ηd=1.6)。
5. 材料:柱,混凝土C30,纵向钢筋HRB335,箍筋HPB235;基础,混凝土C25,钢筋HPB235。
二. 设计任务:
1. 选用构件(屋面板、吊车梁、基础梁、支撑等);
2. 确定柱几何尺寸、荷载计算、排架内力计算、内力组合;
3. 柱的配筋计算、基础设计;
4. 完成施工图;包括:柱、基础、基础梁布置图、基础祥图、吊车梁、柱间支撑布置图、屋盖结构布置图、柱的模板图及配筋图、设计说明。
三. 300/50 kN桥式吊车基本参数:最大轮压Pmax=290 kN,最小轮压Pmin=70 kN,卷扬机小车重g=118 kN,轮距K=4800mm,桥宽B=6150mm;150/30 kN桥式吊车基本参数:最大轮压Pmax=1850 kN,最小轮压Pmin=50 kN,卷扬机小车重g=74 kN,轮距K=4400mm,桥宽B=5550mm。
四. 标准图:《钢筋混凝土基础梁G320》、《钢筋混凝土吊车梁CG426(二)》、《预应力钢筋混凝土屋面板G410(一)、(二)、(三)》。
平面图
A—A剖面图
结构计算书
一. 主要结构构件选型:
1. 屋面板:
荷载(kN/m2):
二毡三油防水层: 0.35
水泥砂浆找平层15厚: 0.015×20= 0.30
加气混凝土保温层100厚: 0.1×6= 0.60
冷底子油一道、热沥青二道: 0.05
qG=1.60
施工荷载(大于雪载): qQ=0.50
q= 1.2qG+1.4qQ=2.62 kN/m2
查G410选用屋面板:YWB-2IV(允许荷载:2.80 kN/m2);天窗檐口板:YWBT-1IV(允许荷载:3.30 kN/m2);板自重:1.30 kN/m2,灌缝重:0.10 kN/m2。天沟板(770mm宽外天沟):TGB77-1;自重:2.02 kN/m。
2. 天窗架(9m钢天窗架),传给屋架重力荷载(估计):23kN/支柱。
3. 屋架(24m钢屋架),自重(估计):55 kN/榀。屋架端部支座中心距厂房定位轴线150mm。
4. 吊车梁:选钢筋混凝土吊车梁CG426(二),YMDL-6B、YMDL-6Z,自重:45.5 kN/根,梁端部截面尺寸:b×h=300×1000mm。轨道联结G325,自重:0.81 kN/m。
5. 基础梁:选自G320,JL-1、JL-2、JL-17;自重:16.70 kN/根;截面尺寸:b×h=(200~300)×450mm。
6. 柱:柱顶标高=轨顶标高+H+(0.20~0.30)=9.00+2.58+0.3=11.88m,取12.00m;
牛腿顶标高=轨顶标高-吊车梁高-轨道高(包括垫高)=9.00-1.00-200=7.80m,取7.80m。
上柱柱高=柱顶标高-牛腿顶标高=12.00-7.80=4.20m
下柱柱高=牛腿顶标高+基础顶面至室内地坪距离=7.80+0.50(估计)=8.30m
柱截面取:上柱矩形截面:400×500;
下柱工字型截面:400×800×150×100。
发表于 2007-1-12 09:41:15 | 显示全部楼层
我记得混凝土书上有例题的吧 照葫芦画瓢了
发表于 2007-1-12 11:11:51 | 显示全部楼层
你的数据都有了,自己看下书,操就行了,还有什么要不要指点,又不是拿去施工的,错了也关系不大,自己解决
发表于 2007-1-23 23:08:26 | 显示全部楼层
同意楼上
这种类型动手做一次就有经验了,书上有例题啊还不会做??
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.441953 second(s), 38 queries , Gzip On.
