查看: 907|回复: 4
[建议]:对理正建筑附带romans、romanc字体的一点建议
发表于 2007-1-12 15:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用autocad 10多年,平时用的字体也越来越精简了,基本西文2种,中文2种。。。其中理正建筑提供的romans、romanc字体俺觉得是非常实用的!----实用就实用在:它的扩展字符丰富、并且扩展字符可以屏幕点击输入(不用记忆大量%%***的编号)
但是这个romans也有个很大的遗憾,就是%%130、%%131、%%132对应的不是“结构”专业的钢筋等级1、2、3级符号!
这对“结构”专业已经是默认的规范,pkpm、各大设计院的“结构”字体基本都是这样。
其实,其它的扩展字符的编号顺序都可以自定义,唯独钢筋标号大家是默认%%130、131、132的。
我一直用理正的romans,所以就自己修改了这个字体,将1、2、3级钢符号放在%%130、131、132位置上,将原%%130、131、132、133、134....上的罗马数字改为了%%401、402、403、404............
这样一套romans字体就可以通用,结构图也不用另安排字体了,方便。
只是扩展字符点击输入时有几个罗马数字不对应。没有办法啦,改了顺序嘛。
希望qun能将romans的钢筋等级符号和结构专业统一起来,更加方便。
俺是结构专业的出身,6年设计院后来自己干装修了,现在建筑图、装修图、水、电图、偶尔一点结构小改造什么的全自己招呼,都用理正建筑/电气出图,故而提出这个建议。当然,这只是一个提议。
发表于 2007-1-12 18:44:17 | 显示全部楼层
字体也不是我们造的,只是向用户推荐比较好的字体而已。一种字型一旦使用就不能随便修改,否则已经用这种字体画的图就有麻烦了!
 楼主| 发表于 2007-1-15 17:26:08 | 显示全部楼层
理解qun版主的说法。
发表于 2007-1-15 21:44:08 | 显示全部楼层
支持改造,重新命名为:新romans或者……
搂主,请问怎么改的!
 楼主| 发表于 2007-1-16 12:18:50 | 显示全部楼层
首先反编译shx为文本格式的shp文件;再将具体的字母形定义,放到您定义的编号位置上。
西文字体的编辑过程很简单的。
重新制作的字体,在一个工作团队中指定为标准比较方便。但qun版主说的俺也可以理解。
GMT+8, 2026-11-3 11:10 , Processed in 0.516438 second(s), 40 queries , Gzip On.
