查看: 957|回复: 0
[建议]:新命令[改块颜色]的不足
发表于 2007-1-12 23:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正这个新增的这个命令虽然不错,很全面,但也带来一个问题——太复杂太专业了。[改块颜色]顾名思义和[文字颜色]一个道理,直接用这个命令就能把图块的颜色修改了,结果试用下来不然。
每次改块颜色都会弹出一个有N多选项的对话框,这些选项更准确的说应该象是在做块处理而不是改颜色。尽管这个对话框的选项是会记录的。事实上多数人看见这个对话框都会无所适从,不知道自己需要的是哪个选项,要改块的颜色究竟应该用哪个选项才能一步到位改好颜色。其实选哪个选项都不能一步到位,都必须再次选中图块修改颜色,这就和炸开图块改颜色没有什么区别了,也就让这个功能失去了最常用的意义!因为绝大多数的用户需要的仅仅是一个能让他出图时把不在0层做的颜色不统一的图块改成自己需要的颜色,不管这样的修改是让图块的颜色是随层还是随快,只要颜色是正确的就OK!
强烈建议这个命令修改成即不弹出对话框,在命令行即可输入色号修改块颜色,而不用考虑这样的修改颜色会导致图块内部发生了什么变化,也不管其他的同名块是否需要一起改(这样也就等于格式刷的作用)。如果进一步需要对图块的进行更进一步的彻底整理和修改,再根据需要按热键进入对话框选择。
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.495183 second(s), 32 queries , Gzip On.
