查看: 1539|回复: 9
[求助]:终端塔可否顶端加避雷针
发表于 2007-1-13 06:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一老35KV变电所架设进线时终端塔与避雷针有冲突,可否将避雷针上的接闪器(针)安装在终端塔上?请高手指点
发表于 2007-1-15 08:22:08 | 显示全部楼层
这个你要和变电设计的衔接了,看移动接闪器后保护范围够不够了。
发表于 2007-1-15 15:27:11 | 显示全部楼层
当然可以!但要核下保护距离
 楼主| 发表于 2007-1-15 19:29:32 | 显示全部楼层
老的避雷针与终端塔距离很近,保护范围没问题,假如保护不成问题的话,接闪器与终端的结合是个问题了
发表于 2007-1-16 11:40:33 | 显示全部楼层
应该是可以的,不过我觉得好像是安装不是很好做,一定要安装牢靠!
发表于 2007-1-17 19:13:45 | 显示全部楼层
35千伏在进线段线路不能由变电站的避雷针和线路终端塔(因进线段无避雷线可以简化为针)保护时可以增加避雷针以扩大保护范围,7713塔就有设计避雷针,其他的塔型可以参考。
发表于 2007-3-3 09:26:01 | 显示全部楼层
可以
发表于 2007-3-3 16:10:13 | 显示全部楼层
5、6楼的建议很好。
发表于 2007-3-6 10:27:51 | 显示全部楼层
我在工作中也遇到过同样的问题!当时计算后是可以加的!
发表于 2007-3-13 20:58:40 | 显示全部楼层
可以,建议你再看看接地
GMT+8, 2026-11-22 10:06 , Processed in 0.435629 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
