查看: 1817|回复: 3
[求助] [求助]:怎样判断块存在
发表于 2007-1-15 13:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lisp中怎样判断块名为kb的块是否存在?一个lisp程序多次运行,第一次运行时程序制作了一个名为bh的块,第二次运行时出现“错误 : 函数被取消是否重定义?[是(Y)/否(N)] <N>:”怎样解决?
我想加一判断函数,如果bh已存在则不再制作块,不知怎样判断bh块的存在?
已领礼包: 9336个
发表于 2007-1-15 14:57:00 | 显示全部楼层
Command: (tblsearch "Block" "kb")
nil
Command: (tblsearch "Block" "vb")
((0 . "BLOCK") (2 . "vb") (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
7efe5ea8>))
Command: (ssget "X" '((0 . "INSERT") (2 . "KB")))
nil
Command: (ssget "X" '((0 . "INSERT") (2 . "VB")))
<Selection set: 28>
 楼主| 发表于 2007-1-15 16:21:07 | 显示全部楼层
谢谢Underway ,问题已解决!
(if (= (tblsearch "Block" "bk") nil) (cxd))
发表于 2007-1-25 15:53:06 | 显示全部楼层
是不错的东西 我也要下了看看
GMT+8, 2026-11-3 00:43 , Processed in 0.461457 second(s), 37 queries , Gzip On.
