查看: 769|回复: 0
[分享]:浅谈CAD大面积选择及改图问题,大家可以接着谈!!!!
发表于 2007-1-15 20:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着无事,上网逛逛,发现很少有人谈及此类问题
下面我来谈一下我的初浅看法
一:运用快速选择qselect,一般的选直线,选块就不说了,我想说的进一步的选择。
    如我想选择一个层的全部块,这就用到进一步的选择,打开快速选择对话框,对象类型选择块参照,特性里选择图层,值里就可以选层的名字了。
    如我们要选择某一个名字的块,快速选择对话框里对象类型还是块参照,特性里选择名称,值里就有块的名字了,这样你想怎么办就怎么办了。
二:运用属性MO
    框选某一个层中的东西,或几个层中的东西(只显示某一个层,或几个层ET工具很容易办到),MO属性名称可以下拉了,选择某一类的东西,改层改什么就可以直接改了。
三:有些命令是只针对某一类的东西的
    如我想把图纸所有的尺寸100比例的改成50比例的,直接框选所有图形,在标注样式管理器中改成50的比例就可以了。
四:运用块的问题
    同一种东西可以用块来解决,如我画一个办公楼的立面时,可以把所有常用的块放到一个指定的区域用框框起来,以后改图就直接改这个框里的块了,一目了然。
五:改层
   大家是不是有经常把人家的CAD图改成本公司的图层的问啊,呵呵,有ET工具就很简单了,只显示某二个图层,把本公司的图层设为当前图层,改层就可以了
   好了先谈这么多了,要学习了,这是我个人一点初浅的经验了
我的意思是尽量不要做重复的工作,当你在做重复的工作时,就想一定有简单的方法可以解决他
呵呵,大家可以继续谈!
我的QQ247154093,有空大家可以聊聊!一般的CAD简便的方法我还是有的!
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.497540 second(s), 32 queries , Gzip On.
