查看: 1900|回复: 6
[求助]:一个高速USB设置接入一个低速的USB接口?
发表于 2007-1-15 21:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论将我的SD+读卡器插在计算机的哪个usb口都有这个提示,然而点击提示显示有六个未用的usb端口,那么这些端口在哪里?点击我的电脑-属性-硬件-设备管理器,在“Universal Serial Bus Controller”下出现“82801DB/DBM……USB 2.0 Enhanced Host Controller”,应该说驱动已经装好了啊.
发表于 2007-1-24 08:04:29 | 显示全部楼层
可能读卡器的接口就是 1.1 标准的吧? 如果是那样的话,硬件问题,没办法,只能对付着用低速的了。
发表于 2007-1-24 09:23:26 | 显示全部楼层
主板上的usb接口是1.1标准的,而读卡器的接口是2.0的。我单位的老机器都是这样——有这个提示,但并不影响使用。
你的读卡器有6个插口吧?
 楼主| 发表于 2007-1-25 09:03:10 | 显示全部楼层
确实有六个插口,但前面两个基本上不能用。奇怪的是点击提示后出现什么可以使用以下粗体(表示高速)显示的端口,六个未用,可其实不知这六个在哪。
发表于 2007-1-25 18:14:38 | 显示全部楼层
用一台主板支持2.0的及用的2.0设备测试过的能正常使用的计算机,把你的设备在接在计算机上试一下。
发表于 2007-2-1 16:59:04 | 显示全部楼层
插口问题,可能一个是2.0插口,一个是1.1插口吧
发表于 2007-2-1 17:28:01 | 显示全部楼层
sata了吧现在都是
加一个外接就ok
le
GMT+8, 2026-11-22 08:44 , Processed in 0.357229 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
