查看: 1984|回复: 6
[求助]:防火涂料有没有耐火极限是2.5小时的?
发表于 2007-1-16 09:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问钢结构的防火涂料有没有耐火极限是2.5小时的?如果没有,那岂不是钢柱连三级耐火等级都无法达到?那钢结构的应用面不就太窄了吗?
发表于 2007-1-16 19:52:37 | 显示全部楼层
我现在施工的工程重要部位有防火三个小时的.深圳的,
 楼主| 发表于 2007-1-17 20:36:04 | 显示全部楼层
你这个产品,经过测试吗?不会是骗人的吧?
发表于 2007-1-19 16:27:24 | 显示全部楼层
对概念有混淆吧,耐火极限是对任一建筑构件,按照时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受火作用时起,到构件失去稳定性或完整性或绝热性时止,这段抵抗火的作用时间,称为耐火极限,通常用小时(h)来表示。
是对结构而言的, 涂料可以提高耐火极限。
无保护钢屋架的耐火极限为0 .25h
钢柱的耐火极限:0.25h
看涂料的属性到底怎么样了
发表于 2007-1-25 12:51:35 | 显示全部楼层
2.5小时防火应该是对整个建筑物局部或整个结构而言的,而单个构件的耐火极限可能并不需要2.5小时,根据设计的需要选择防火涂料,一般工程尽管有可能各个局部的防火要求不同,但我们在做钢构件时一般情况下都是选用一种的防火涂料.
 楼主| 发表于 2007-2-2 16:31:16 | 显示全部楼层
三级耐火等级门钢结构的钢柱,耐火极限应该是2.5h吧?
发表于 2007-2-4 00:08:51 | 显示全部楼层
3个小时已经很不错了.我认为还每哟呢
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.497825 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
