查看: 1134|回复: 0
[求助]:总图中面积问题,内详
发表于 2007-1-16 16:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块地,面积为84X62,规划局给的指标是
容积率:住宅小于2.5,商业办公小于3.5,
建筑密度:住宅小于20%,商业办公小于40%,
如果想建一座商住楼,1-3层为商场,4层以上为2幢住宅,商场面积和住宅的面积指标应该怎么算,应该套用住宅还是商业办公的指标,还是各套各的?
还有就是规划条件里有一个建设基地面积0.73ha,代征公共用地面积0.34ha,算面积指标是按基地面积算是吧?
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.352449 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
