查看: 5944|回复: 10
[求助]:ArchiCAD、天正建筑CAD与AutoCAD的区别与优势?ArchiCAD的主要用途
发表于 2007-1-17 08:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是学建筑的,以前学过CAD,在网上看了ArchiCAD这个软件及用途好象还很好,请问熟手能不能介绍下ArchiCAD这个软件的主要功能?是学ArchiCAD好呢还是学天正建筑好呢?它们是不是一样的,有什么区别?
    ArchiCAD软件与天正中的哪一个相同呢?我只用过天正建筑,感觉和AutoCAD 一样呀,那干嘛还来个ArchiCAD软件呢?ArchiCAD软件可以用来计算工程量吗?
      很多人都说用ArchiCAD软件不如用天正软件,因为天正软件标准化,本地化,如果这样为什么还会有人用ArchiCAD软件,谁能说下他们的优缺点呀?请指教~!
发表于 2007-1-24 18:02:14 | 显示全部楼层
天正画施工图快。AC做方案快,天正是基于cad的
发表于 2007-1-25 10:10:38 | 显示全部楼层
ArchiCAD的中文名称为“虚拟建筑设计”,简单说,它可以使设计师从烦琐的图纸绘制中解脱出来,真正的把精力花在方案的创作上,所以,这个软件实际上是专门为建筑师服务的。
以下是官方的说明,供楼主参考——
    “ArchiCAD 9给了我具有竞争力的优势,使我在客户那里得了高分。”
                                          ——Szabolz Soti, 德国Titus Bernhard事务所建筑师
     从ArchiCAD诞生的第一天开始,它就是由建筑师设计开发,专门为建筑师服务的。经过20多年的发展,ArchiCAD越来越完善,主要体现在以下几个方面:
把精力集中在设计上
高级的设计评估能力
图纸文档自动生成
自动管理变更
智能物体
协同工作
外部协作
ArchiCAD提供了一种完全不同的工作流程和设计方法,能更好的进行设计,并保证文档的准确性和工作的高效率。当你创建墙体,放置楼板,添加门窗,建造楼梯屋顶的时候,这些建筑信息创造工具就创建了一个3D模型的中心数据库。
    从这个数据库里,你可以提取用于表达设计需要的所有信息——平面、立面、剖面,建筑和施工详图,材料单,门窗表,渲染图,动画以及虚拟的现实场景。这就意味着你在做设计的时候,ArchiCAD为你创建了所有的工程图纸,把你从繁复冗长的绘图工作中解放出来。与用2D软件做设计不同的是,“虚拟建筑”解决方法也意味着你可以随时进行修改,不会破坏图纸文档的完整性,也不用担心会导致预算错误或者浪费生产力。
综合的建筑设计工具
   “虚拟建筑”方法使用户获得了竞争的优势。用ArchiCAD你可以快速方便的在每个设计阶段获得真实的表现效果。所有的图纸和文本只用轻松点击一两下就可以得到。建筑师展现给客户的不仅仅是基地布局和功能分区,他们还可以体验绕着建筑行走看到的空间效果,可以看到在一天中的不同时间太阳光对一个房间的影响。
    其它设计师、顾问无论使用的是什么CAD平台,都可以得到建筑数据的电子文件,进行修改之后再把文件返给你进一步工作,在这个过程中“虚拟建筑”的数据不会有任何破坏和丢失。
    建造者和承包商可以得到完整的进度表和材料单,还有随出图比例自动变化的细部图纸。建造者可以在施工的任何阶段创建随时间变化的动画、文档。而开发商可以在销售手册上使用像照片一样真实的渲染图。
    最令人激动的是:以上所有的文件都是在设计过程中自动创建的,而且随着你的设计自动变更。
ArchiCAD的特性
“虚拟建筑”(Virtual BuildingTM ): ArchiCAD 在一个中心数据库中存储了一个建筑的所有信息;一个视图里的修改可以自动反映在其它所有视图中,包括平立剖、3D模型,以及材料单等。
高级分析能力:运用ArchiCAD内置的分析工具,或者插件,可以对所有建筑设计过程中的相关要素进行全面的分析。比如日照分析,能量分析,风荷载、热损耗等等。用详细的量化的数据代替以往的定性分析,实现真正的可持续发展的建筑,建设真正的“绿色建筑”。
自动生成图纸文档:施工图纸和文档可以从“虚拟建筑”模型中自动生成。交互式的工程进度表和材料单可以迅速产生并始终反映建筑模型的当前状态。尺寸也是自动生成并与模型关联。自动标注和增强的细部工具简化了繁杂的绘图工作。
“智能物体”:ArchiCAD的智能物体元素,例如门窗、柱子等,都可以自动适应它们所在的环境。这就大大提高了工作效率,使得项目管理更加容易,让建筑师在做“设计”而不是“绘图”。甚至当你从2D线条、弧线、多义线等开始工作的时候,“魔棒”工具也可以自动创建智能建筑构件。
在生动的3D环境中思考、工作:你可以在3D视图中设计和编辑模型,实时的浏览以检查方案,和客户进行互动的没有障碍的交流。
即时呈现:ArchiCAD的渲染工具简单易用,不需要专业知识你就能做出令人震撼的效果。VR演示和动画也可以在ArchiCAD中直接生成。
专门的出图布局工具:“排版手册”可以让你将不同格式、来源的材料进行布局打印,而不必使用多种工具软件。自动编排页码和管理页面大大节约了时间,确保了文件的完整性——所有对“虚拟建筑”所做的修改都会在布局中自动变更。
清晰无障碍的沟通与交流:ArchiCAD的TeamWork可以让你和你的搭档轻松的共享文件。利用网络也可以用几种不同的CAD格式向客户和顾问传送图纸,而修改会马上反映到项目中来。
 楼主| 发表于 2007-1-25 13:43:04 | 显示全部楼层
我还想知道的是ArchiCAD是不是可以拿来算量呢?    就是用ArchiCAD画好的图是不是就可以得到所有材料的清单量呢?
那我们到底是学天正好呢还是学ArchiCAD好呢?ArchiCAD既然是国外出的软件为何它又不标准化呢?它是不是能用来算结构用呀?可以拿来做算量吗?可否出钢筋下料图?
发表于 2007-2-8 18:51:35 | 显示全部楼层
还是觉得天正好用,可能是我思维定势,不想改个想问题的方式了
发表于 2007-2-27 19:54:29 | 显示全部楼层
谢谢楼租*-*7
发表于 2007-3-3 12:00:42 | 显示全部楼层
应该和 revit 做比较。而不是和天正比较。
发表于 2007-3-5 19:23:10 | 显示全部楼层
同上!
个人认为两者能做的东西差不多,也就是功能接近,但在使用上AC更符合建筑师的习惯以及作图方式,毕竟revit是autodesk公司收购的工业设计软件改进的,时间也不长,还有些别扭的地方。但两者都比autocad强得太多了,就好像autocad只是一把电子尺规,而这两个软件才真正用到了电脑作图的优势。
发表于 2007-3-22 21:36:09 | 显示全部楼层
正在学习AC
发表于 2007-3-27 12:40:53 | 显示全部楼层
很想学习学习,不知ac如何画平面图
发表于 2024-9-23 08:55:53 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:00 , Processed in 0.313683 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
