查看: 1884|回复: 9
[求助]:急!请教有关竖曲线的问题!
发表于 2007-1-18 15:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有关竖曲线的问题:高速公路纵断面竖曲线是采用二次抛物线,但我们表示的时候,用曲线半径来表示,R是什么半径呢?抛物线的曲率半径不是变化的吗?再者,施工计算的时候是不是通常按照圆曲线来处理?请高手指教。
发表于 2007-1-22 18:13:27 | 显示全部楼层
不是抛物线,就是个圆
发表于 2007-1-23 12:04:21 | 显示全部楼层
高速公路纵断面竖曲线是采用二次抛物线?不知道你从哪里看到的?
竖曲线,规范上就说:竖曲线宜采用圆曲线。
似乎关于“二次抛物线”只有7.5.8有表述:
对线形设计要求较高的公路,应在超高过渡段的起终点插入一段二次抛物线,使之连接圆滑,舒顺。
已领礼包: 2个
发表于 2007-1-24 19:49:46 | 显示全部楼层
不是抛物线?
y=l^2/2/R 如何解释?
发表于 2007-1-27 15:08:00 | 显示全部楼层
那个是在算你的X,Y值,算标高的用的,,竖曲线正常都用圆曲线,,,也可以回旋线,,,半径大点会比较好点,但也不能太大,,,最小的T=20M左右,,不知道你们是怎么算拉,,
发表于 2007-1-31 12:56:52 | 显示全部楼层
仔细看看条文说明
发表于 2007-2-7 21:08:11 | 显示全部楼层
l^2/2r是一个近似公式
发表于 2007-2-9 13:45:05 | 显示全部楼层
课本上写着我国通常用的是圆曲线哦
发表于 2007-2-14 06:16:11 | 显示全部楼层
l^2/2r是一个近似公式,省略了展开式后面的算值很小的项。
是园曲线!!!
发表于 2007-2-15 15:51:36 | 显示全部楼层
没错只是个近似公式,因为竖曲线的半径都比较大,所以用近似公式能够保证其计算精度的
GMT+8, 2026-11-2 22:19 , Processed in 0.566782 second(s), 50 queries , Gzip On.
