查看: 737|回复: 0
[弹指神通]:AutoCAD使用技巧大全
发表于 2007-1-18 16:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD使用技巧大全
AutoCAD使用技巧六则
  一、 AutoCAD表格制作
    AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
    在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
      二、在Word文档中插入AutoCAD图形
    Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
    三、线宽修改
    AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是PEDIT操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。AutoCAD R14附赠程序Bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在AutoCAD2000中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
    四、 图形的打印技巧
    由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD,或者因为各种原因(如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
    五、选择技巧
    用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
    六、质量属性查询
    AutoCAD提供点坐标(ID),距离(Distance),面积(area)的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,AutoCAD提供实体质量属性查询(Mass Properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
1、<AutoCAD选择技巧: >
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
2、 <分享我的AutoCAD裁剪技巧 >
如图所示,要对右图部分圆(可以是其它边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
1). 按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
2). 在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
3). 在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
3. <Remove可用【Shift】+object 代替更方便>
4. <如何在Word表格中引用AutoCAD的形位公差(如图红框区所示) >
1).将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
2).在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
3).使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
4).切换至Word的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
可以肯定,一般的打字员、文秘是做不好这项工作的,因为她不会AutoCAD,高兴吗?!
5. <善用ACAD的内部函数计算器功能 >
内部函数计算器功能命令: cal 可以作透明命令使用.
比如偏移图元时,可以在提示输入偏移距离时输入:’cal,即
Command:
Specify offset distance or [Through] <Through>: ’cal
回车后在 Initializing...>> Expression: 提示后输入任意计算距离的等式如:100*sin(30)
系统将自动计算偏移距离,再选择图元即可。
6. <精选应用>
精选应用1:已知一个任意圆,画出一个同心圆半径为该圆的5/7
指令: CIRCLE
指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: CEN
于 <- 选取圆1中心点
指定圆的半径或 [直径(D)] <48.4441>: ’CAL <- 输入’CAL
起始设定...>> 表示式: RAD*5/7 <- 输入表示式
>> 为 RAD 函数选取圆, 弧或聚合线段: <- 选取圆1,完成图形
精选应用2:已知二圆,请于两圆连心线中点,画上一个半径为5的小圆:
指令: CIRCLE
指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: ’CAL
>> 表示式: (CEN+CEN)/2 <- 输入表示式
>> 选取像素给 CEN 锁点: <- 选取圆1中心点
>> 选取像素给 CEN 锁点: <- 选取圆2中心点
(190.229 161.234 0.0) <- 求得中点坐标值
指定圆的半径或 [直径(D)] <8.9804>: 5 <-输入半径5
精选应用3:已知矩形与一条线段,请以矩形对角中点为圆心,线段长度为参考半径,完成一圆:
指令: CIRCLE
>> 表示式: MEE <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 MEE: <- 选取端点1
>> 选取另一个端点给 MEE: <-选取端点2
(70.2147 87.3565 0.0) <- 求得中点坐标值
指定圆的半径或 [直径(D)] <5.0000>: ’CAL
>> 表示式: DEE <-输入表示式
>> 选取一个端点给 DEE: <-选取端点3
>> 选取另一个端点给 DEE: <-选取端点4
17.3398 <- 求得线段长度值
精选应用4:绘制正五边形,边长为456之平方根:
指令: POLYGON
输入边的数目 <4>: 5 <- 输入边数
指定多边形的中心点或 [边缘(E)]: E <- 输入选项
指定边缘的第一个端点: <- 选取任意一点为起点
指定边缘的第二个端点: ’CAL
>> 表示式: [@SQRT(456)<0] <- 输入表示式
(85.7895 9.51962 0.0) <- 求得第二端点坐标
精选应用5:已知任意斜线及圆圆心于线段端点2上,欲将圆自圆心点2与端点3线段上移动25的距离:
指令: MOVE
选取对象: <- 选取圆1
选取对象: <- [Enter]
指定基准点或位移: <- 选取圆中心点
指定位移的第二点或 <使用第一点作为位移>: ’CAL
>> 表示式: @+vee1*25 <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 VEE1: <- 选取端点2
>> 选取另一个端点给 VEE1: <- 选取端点3
(152.103 -11.8027 0.0) <- 求得位移点坐标
精选应用6:承上题,如果要将圆移至端点3的25的位置上,如图所示:
指令: MOVE
选取对象: <- 选取圆1
选取对象: <-[Enter]
指定基准点或位移: <- 选取圆中心点
>> 表示式: pld(end,end,25) <- 输入表示式
>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点3
>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点2
(147.624 -80.7839 0.0) <- 求得位移点坐标
精选应用7:已知任意斜线欲完成一个正三角形,边长为斜线的3倍,角度方向与斜线相同:
指令: POLYGON
输入边的数目 <5>: 3 <-输入边数
指定边缘的第二个端点: ’CAL
>> 表示式: @+vee*3 <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 VEE: <- 选取端点1
>> 选取另一个端点给 VEE: < -选取端点2
(138.543 -168.946 0.0) <- 求得长度方向坐标点
精选应用8:已知任意两条相交线段即另一条水平线,请于水平线上完成一弧夹角同P1-P2-P3:
指令: ARC
指定弧的起点或 [中心点(C)]: <- 选取端点1
指定弧的第二点或 [中心点(C)/终点(E)]: C <- 输入选项
指定弧的中心点: <- 选取端点2
指定弧的终点或 [角度(A)/弦长(L)]: A <- 输入选项
指定夹角: ’CAL
>> 表示式: ang(int,end,end) <- 输入
数值表达式:
运算子 运算方式
() 群组表达式
^ 指数表达式
*与/ 乘法与除法
+与- 加法与减法
向量表达式:
运算子 运算方式
() 群组表达式
& 计算两向量间的向量乘积 (当做一个向量)
[a,b,c]&[x,y,z]=[(b*z)-(c*y),(c*x)-(a*z),(a*y)-(b*x)]
*与/ 计算两向量间的纯量乘绩 (当做一个实数)
[a,b,c]&[x,y,z]=ax+by+cz
*与/ 向量乘以或除以一个实数 a*[x,y,z]=[a*x,a*y,a*z]
+与- 向量加法与减法 [a,b,c]+[x,y,z]=[a+x,b+y,c+z]
向量表达式:
点的格式 格 式
极坐标 [距离<角度]
圆柱坐标 [距离<角度,Z]
球形坐标 [距离<角度1<角度2]
相对坐标 使用 @ 前置符号 [@x,y,z]
WCS(代替UCS) 使用 * 前置符号[*x,y,z]
标准数值函数:
函数功能说明
sin (角度) 求角度之正弦值
cos (角度) 求角度之余弦值
tang (角度) 求角度之正切值
asin (实数) 求数值之反正弦值 (数值必须在-1与1之间)
acos (实数) 求数值之反余弦值 (数值必须在-1与1之间)
atang (实数) 求数值之反正切值
ln (实数) 求数值之自然对数
log (实数) 求数值以实为底之对数
exp (实数) 求数值之自然指数
exp10 (实数) 求数值以实为底之指数
sqr (实数) 求数值之平方
sqrt (实数) 求数值之平方根 (数值必须不为负值)
abs (实数) 求数值之绝对值
round (实数) 求最接近数值的整数
trunc (实数) 求数值之整数部分
r2d (角度) 将角度由弪度转为度,例如r2d (pi) 将常数p转为180度
d2r (角度) 将角度由度转为弪度,例如d2r (180) 转换180度为p弪度值
pi 常数p
特殊功能函数:(其中括号内p,p1,p2…等可配合辅助抓点来取得坐标值)
函数功能说明
ang (p1,p2) 求X轴与直线(p1,p2)之夹角值
ang (顶点,p1,p2) 二直线(顶点,p1)与(顶点,p2)之夹角
dist (p1,p2) 求p1及p2间的距离
dpl (p,p1,p2) 点p与经过p1、p2之直线最短距离
dpp (p,p1,p2,p3) 计算点p经过三点(p1,p2,p3)的平面之间最短距离
Dee dist (end,end)之便捷功能函数,求两端点之距离
getvar (变量名称) 读取AutoCAD系统变量值,仅限于实数、整数及点坐标
ill (p1,p2,p3,p4) 二直线(p1,p2)与(p3,p4)的交叉点
ilp (p1,p2,p3,p4,p5) 计算线(p1,p2)和经过三点(p3,p4,p5)的平面之相交点
ille ill (end,end,end,end) 的便捷功能函数
mee (end,end)/2 的便捷功能函数,求二端点间的中点坐标
nor (p1,p2) 直线(p1,p2)之单位法向量 (垂直方向)
nee nor (end,end)之便捷功能函数
pld (p1,p2,d) 直线(p1,p2)上距离p1点d长度的点坐标
plt (p1,p2,t) 直线(p1,p2)上以参数t定义的点位
rad 选取一圆或弧求取该半径值
rot (p,basp,a) 点p以basp为基准旋转a角度
rot (p,axp1,axp2,a) 以通过点axp1和axp2的线为旋转轴,旋转p点,经过角度a
vec (p1,p2) 点p1至点p2之向量
vec1 (p1,p2) 点p1至点p2之单位向量
vee vec(end,end)之便捷功能函数
vee1 Vec1(end,end)之便捷功能函数
过滤一个点或向量的X、Y和Z分量:
函数功能说明
xyof (p1) 点的X和Y分量,Z分量设为0.0
xzof (p1) 点的X和Z分量,Y分量设为0.0
yzof (p1) 点的Y和Z分量,X分量设为0.0
xof (p1) 点的X分量,Y和Z分量设为0.0
yof (p1) 点的Y分量,X和Z分量设为0.0
zof (p1) 点的Z分量,X和Y分量设为0.0
rxof (p1) 点的X分量
ryof (p1) 点的Y分量
rzof (p1) 点的Z分量
7.<AutoCAD中如何计算二维图形的面积>
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即可,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
8. <AutoCAD字体替换技巧 >
AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。
这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定:执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。
9. <CAL虽然好用,但它是采AuyoLISP的叙述语法,多少也须有LISP的底子 。我目前使用《AutoCAD环境下呼叫Windows的计算器》,更为方便且直接,并有普通和工程用两种计算器可选用。>
方法:
1. 指令ALIASEDIT→Shell command→选【ADD】钮→Alias=CALC,
Command=start calc
尔后在AutoCAD command 提示下键入CALC即可叫出计算器。
2. 如果ALIASEDIT不能作用,编辑acad.pgp也一样可达到目地
如何选择相近(重叠)的物体?
A:按Ctrl键,用鼠标左键选择物体,再松开Ctrl键,点击鼠标左键,此时轮流选择被选中的物体(变虚线的),待需选择的物体变虚后,按回车,此物体被选中。
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。
  笔者在进行AutoCAD使用时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD时参考。
一、概述:
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
二、快捷命令的命名规律
1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
三、快捷命令的定义
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:
快捷命令名称, * 命令全名
如: CO , * COPY
即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。
(一)26个字母
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对象编组
H: 填充
I: 插入
J:
K:
L: 直线
M: 移动
O: 偏移
P: 平移
Q:
R: 重生成
S: 拉伸
T: 文本输入
U: 恢复上一次操做
V: 设置当前坐标
W: 定义块并保存到硬盘中
X: 炸开
Y:
Z:缩放
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+6 *dbConnect(数据库连接管理器)
【CTRL】+N *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)(F11)
【CTRL】+U *(极轴)(F10)
附:常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+S *S***E(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)</P< p>
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.923643 second(s), 32 queries , Gzip On.
