查看: 1031|回复: 7
[讨论]:好象用MORGAIN算楼梯挠度老是算不够
发表于 2003-6-7 14:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MORGAIN自动取的3/385都算不够,如果保守的取5/385更是不行了
发表于 2003-6-7 16:11:42 | 显示全部楼层
能将介绍一下原始数据吗?
发表于 2003-6-8 10:36:48 | 显示全部楼层
就是,提供原始数据,大家帮忙看看,否则别坏了MORGAIN的名声。
 楼主| 发表于 2003-6-8 12:51:57 | 显示全部楼层
我以前象3000水平跨的楼梯一般也就做100厚,我用MORGAIN算,3000跨,2.5的活荷,要做到
110厚。其实这是在挠度系数取3/385的情况下,我仔细看过MORGAIN的计算书,确实没有任何
问题。不过我以前要是算的话都按5/385取,虽然说考虑支座的作用可以进行一定折减,但目前
好象没有什么资料上给出了一个量化的标准,取3/385的可靠性是否又能得到保证和认可呢?
发表于 2003-6-8 15:25:43 | 显示全部楼层
可能是在取支座条件时有差异。
发表于 2003-6-8 23:30:55 | 显示全部楼层
  对于支座条件为“两端弹性”的梯板, 程序默认跨中挠度为:当支座弯距 Min = ql2/12 时,fmax = 2.8ql4/384EI;当支座弯距 Min = ql2/24 时,fmax = 3ql4/384EI;当支座弯距 Min = ql2/24 时,fmax = 3.8ql4/384EI。(即挠度系数为 2.8/384、3/384、3.8/384)。 两端弹性的梯板跨中挠度值介于 5ql4/384EI(“两端铰支”)与 ql4/384EI(“两端固定”)的之间。用户可根据实际的支座条件、计算跨度自行定义支座弯距取值、挠度系数。
  但这只是计算结果,实际情况可能并非如此。如果在弹性支座、梯板台阶对挠度的影响等方面有足够的理论依据,我会考虑修改程序。
  newx  说的情况我也深有同感,过去按经验值取一个板厚就完了,现在越算烦恼越多。我在设计楼梯时碰到“两端弹性”的楼梯挠度经常过不了,采取的方法首先增加底筋系数,将板底纵筋放大1.2~1.3以内,然后再考虑增加梯板厚。当然,也可根据各自设计院、设计人员已有的可靠经验采取其他措施。
发表于 2003-6-11 18:50:15 | 显示全部楼层
最初由 newx 发布
[B]我以前象3000水平跨的楼梯一般也就做100厚,我用MORGAIN算,3000跨,2.5的活荷,要做到
问题。不过我以前要是算的话都按5/38... [/B]
不会吧?
你以前用挠度系数按5/384来算,会比挠度系数取3/385的情况下算得楼梯板厚还小吗?
发表于 2003-6-18 14:01:59 | 显示全部楼层
说的也是
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.486847 second(s), 46 queries , Gzip On.
