查看: 1765|回复: 3
[求助] [求助]:open 语句用法
发表于 2007-12-28 17:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行(setq mor (open  "c"\\program files\\morgain 结构快速设计\\hidesign.exe "a")) 以后
请问为什么不能自动执行morgain程序?
需要什么函数能把mor 的属性设置为true??
(vl-load-com)
(vlax-wname->vla-object mor)
(vla-put-visible mor :vlax-true)
为什么还是不能显示出来请高手指教!
已领礼包: 12482个
发表于 2007-12-28 22:03:11 | 显示全部楼层
1、句子有误,应为:(setq mor (open "c:\\program files\\morgin 结构快速设计\\hidesign.exe" "a"))
2、用以上语句mor只能是打开文件时设成文件指针,打不开文件时为nil。
发表于 2007-12-28 22:47:30 | 显示全部楼层
open打开的是文本文件,一楼的本意应该是通过lisp调用摩根的程序;
推荐你用doslib。
  1. dos_execute        (dos_execute command-line [show])          运行外部命令.
  2.   Examples
  3.     (dos_execute "format.com a: /s")
  4.     (dos_execute "notepad.exe" 4)
  5. --------------------
  6. dos_shellexe        (dos_shellexe file parameters [operation [show]])        打开或打印 执行文件或文档文件
  7.   parameters=nil为文档文件
  8.   operation
  9.     0 Open the executable or document.
  10.     1 Print the document.
  11.     2 Explore the specified folder
  12.   Example
  13.   (dos_shellexe "notepad.exe" "readme.txt")
  14.   (dos_shellexe "www.mcneel.com" nil)
  15.   (dos_shellexe "c:\\ drawings\" nil 2)
  16. 其它的api也有相应的函数,你选一种试试
复制代码
 楼主| 发表于 2007-12-29 16:19:55 | 显示全部楼层
3楼的意思是不是
(defun c:openmor()
(dos_execute "c:\\program files\\morgin 结构快速设计\\hidesign.exe")
(princ))
就可以实现自动打开MORGAIN,cad 能否识别doslib函数啊?
元旦放假了 家里电脑没有CAD不能调试 不好意思啊!!:)
GMT+8, 2026-11-3 02:32 , Processed in 0.629748 second(s), 38 queries , Gzip On.
