查看: 1565|回复: 12
[投诉]:hshxq 画墙命令
已领礼包: 488个
发表于 2007-1-19 21:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
A-B  (均为轴线交点
C-D
均出错
有时直想骂娘
发表于 2007-1-19 22:18:57 | 显示全部楼层
要上传DWG才能测试!
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2007-1-21 00:54:12 | 显示全部楼层
你照我图画好了,注意缺口!
每次都错
A-B是门边的竖线没了
C-D是只剩一根线
这两种情况改图时出现的机会太多了
还有今天装了一台新机器
ATI的显卡
画墙时托拽时会留下一堆的虚线(极轴下的),一定要redraw才看见本来面目
搞了很久,一直调显卡,没用.
后来只能找程序的问题
应该是shuangxq.lsp里
(grdraw q1 q2 -1 polar_colr0)
(grdraw q3 q4 -1 polar_colr0)
这两句改成了(redraw)
就可以了,看来ATI显卡下,在原地grdraw是擦不掉原来的虚线的.
acad2002和2007都这样
发表于 2007-1-21 08:56:19 | 显示全部楼层
1、门侧线消失问题可以使用“C 改接头”选项恢复。
2、双线拖动效果不好,可以在“W 墙厚”对话框里面取消“双线拖动”。
发表于 2007-1-21 15:06:18 | 显示全部楼层
对了,画这个双向墙,用鼠标中键拖动怎么会出错,然后理政命令都无效,怎么回事那?
发表于 2007-1-21 16:03:58 | 显示全部楼层
要想办法描述到我们能够重复出来才行。
发表于 2007-1-21 16:34:49 | 显示全部楼层
很简单,你用画双墙命令,然后用中键缩放,按住中键左右拖动,就会出现这样的问题,andyhua也说有这样的问题,发贴提问过,到现在没找到原因,ps:2004+理政我没遇到,2006 ,2007都有这样的问题。
发表于 2007-1-22 07:08:36 | 显示全部楼层
试出了这个问题,准备进一步查找原因;从前好像没有这个问题!
发表于 2007-1-22 13:55:30 | 显示全部楼层
这可能是ACAD2006以上版本的鼠标中键拖动,跟理正的拖动函数有冲突,没有找到解决方法,请在“W 墙厚”对话框里面取消“双线拖动”,这样可以避免这种错误出现。
发表于 2007-1-22 21:27:51 | 显示全部楼层
看来高版还是不要先用!对理正来说,不需要高版本就可以解决我们需要的问题!高版本也许对自定义好些!
发表于 2007-1-24 10:34:45 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、门侧线消失问题可以使用“C 改接头”选项恢复。
2、双线拖动效果不好,可以在“W 墙厚”对话框里面取消“双线拖动”。 [/B]
C改接头,有时也是处理不了问题的!
具体情况可以看看DWG。
发表于 2007-1-24 10:39:18 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
C改接头,有时也是处理不了问题的!
具体情况可以看看DWG。
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=335026132&sty=1#335026132[/iframe]
发表于 2007-1-24 14:39:26 | 显示全部楼层
画双线墙命令处理这种复杂情况不能百分之百成功,有时只能使用【墙线修补】处理一下,有时得手工修补一下。
GMT+8, 2026-11-3 06:31 , Processed in 1.085175 second(s), 57 queries , Gzip On.
