查看: 1472|回复: 12
[求助]:知道弧长,弦长,怎样画圆弧?
发表于 2007-1-20 20:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,弦长230,弧长235。谢谢!
发表于 2007-1-22 09:15:54 | 显示全部楼层
这个好象不是经常用到吧,不过我也不知道怎么画。
还想近来看看呢。
发表于 2007-1-22 09:26:10 | 显示全部楼层
计算一下再画。。。
发表于 2007-1-22 10:24:06 | 显示全部楼层
有程序可以画的,以前讨论过的,也就是输入两端点和弧长后生成圆弧
(defun c:aaa (/ p1 p2 s a l x xx fx flx r c c1 c2 mspace myobj)
  (defun N ()
    (setq c (- (+ a (* 0.5 pi)) (* x 0.5)))
    (setq cen (polar p1 c r))
    (setq c1 (+ c pi))
    (setq c2 (+ c1 x))
    (setq myobj (vla-addarc mspace (vlax-3d-point cen) r c1 c2))
    (princ)
  (setq p1 (getpoint "\n请输入圆弧第一点:"))
  (setq p2 (getpoint p1 "\n请输入圆弧第二点:"))
  (setq s (getdist p1 "\n请输入弧长:"))
  (setq a (angle p1 p2))
  (setq l (distance p1 p2))
  (vl-load-com)
  (setq    mspace (vla-get-modelspace
         (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (if (<= s l)
    (progn
      (prompt "您所要画的圆弧并不存在!")
      (princ)
    (progn
      (setq x 2)
      (setq fx (- (/ (sin (/ x 2)) x) (/ (* 0.5 l) s)))
      (setq
    flx (/ (- (* 0.5 x (cos (* 0.5 x))) (sin (* 0.5 x))) (* x x))
      (setq xx (- x (/ fx flx)))
      (while (> (abs (- x xx)) 0.0000000001)
    (setq x xx)
    (setq flx
      (setq r (/ s xx))
      (initget "N S")
      (setq aa (getkword "\n 请输入圆弧方向[逆时针(N)/顺时针(S)]<N>:"))
      (if (= aa nil)
    (setq aa "N")
      (if (= aa "N")
    (N)
    (if (= aa "S")
      (progn
        (setq c (- (+ a (/ x 2)) (* 0.5 pi)))
        (setq c1 (- (+ c pi) x))
        (setq c2 (+ c pi))
        (princ)
发表于 2007-1-22 13:34:52 | 显示全部楼层
如何把这个程序导入到cad中?
发表于 2007-1-22 14:26:53 | 显示全部楼层
将上面的程序保存为 aaa.lsp ,工具菜单——加载应用程序,加载 aaa.lsp 。
画直线230;命令行键入 aaa 。按提示选择直线的两个端点,输入弧长235 。
发表于 2007-1-22 14:33:47 | 显示全部楼层
6楼的,听说你很厉害啊。可不可以教教我画图呢?不胜感激哦
发表于 2007-1-22 17:04:13 | 显示全部楼层
在CAD工具下拉菜单里面有个加载应用程序,点它找到需要加载的LSP然后点加载,就加载进来了。
 楼主| 发表于 2007-1-22 21:01:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,这样的确实应用较少,但碰到一个却耗了我不少时间,LIS程序又不会编,谢谢你的劳动成果。真的好用!
发表于 2007-1-22 23:44:28 | 显示全部楼层
看到这个程序自己直接就呆了,看不懂是什么意思啊~~~
发表于 2007-1-23 13:53:49 | 显示全部楼层
我也看不懂.试着来用用!
发表于 2007-2-5 15:12:06 | 显示全部楼层
比较少用的哦,先收下了,以备不时之需,谢谢了
发表于 2007-2-5 15:44:17 | 显示全部楼层
好厉害啊,我还没有学过CAD二次开发,真想研究研究!
GMT+8, 2026-10-18 10:40 , Processed in 1.317360 second(s), 57 queries , Gzip On.
