查看: 1172|回复: 3
[转贴]:sjyqzc朋友能否完善一下你的“自动编桩号的程序”
发表于 2007-1-21 09:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
SJYQZC朋友:
    你好!我已经使用了你编的“自动编桩号的程序”的工具,感到很好,解决了生产中的实际问题。
    能否在此基础上,使对应的各桩位自动形成一个DAT文件,其格式为:
桩号     Y坐标      X坐标     H高程
1 ,, 8325.333, 2564.123, 40.325
2 ,, 5462.288, 2876.555, 40.555
3 ,, ............依此类推
用手工输入几千个坐标工作量太大,且容易出错,有了DAT文件,就可直接传输到仪器里去,故恳求你能完善以下原来的程序,
非常的感谢你了!!!
发表于 2007-1-21 14:17:52 | 显示全部楼层
程序已改完,见原贴第4页.
发表于 2007-2-1 23:52:58 | 显示全部楼层
1楼,你的要求 H高程
高程数据不确定的,到底是自己手工输入呢,还是自动生成(不到高程),还是图上有的呢?这个实不容易实现的,要么改成手工输入,那样如果有很多,一个个输入那也是工作量很大的,所以要么就不要或者自动使用默认值为0,
 楼主| 发表于 2007-2-5 08:46:03 | 显示全部楼层
3楼的朋友,高程默认为0即可。
GMT+8, 2026-11-4 07:26 , Processed in 0.432537 second(s), 36 queries , Gzip On.
