查看: 1431|回复: 5
[求助]:ARX中MFC编程的对话框数据如何保留?
发表于 2007-1-21 20:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ARX创建的对话框,在CAD中加载使用后关掉,再次打开这个对话框时,原来的数据都不见了,请教各位高手,如何才能让对话框有记忆功能?
有谁能提供一个简单的例子那就最好了,先谢谢了!
发表于 2007-1-24 18:04:04 | 显示全部楼层
我的方法是
在对话框创建时,读取ini档,如果有的话。
在对话框结束前,将值写入ini档,下次开启时可以读取。
发表于 2007-1-25 16:37:15 | 显示全部楼层
直接写入注册表中,或者数据库中,下次读取就OK了
发表于 2007-2-12 17:12:01 | 显示全部楼层
可以把窗口参数提出个数据结构,保存外部文件需根据情况定,如果有工程概念可以在全局中创建该数据结构来保存工程数据
发表于 2007-2-13 14:19:51 | 显示全部楼层
直接用static修饰变量就可以啦,不用那么麻烦。
发表于 2007-2-24 09:35:33 | 显示全部楼层
我的做法是把数据保存到数据库中,再用的时候再读取
GMT+8, 2026-11-4 07:16 , Processed in 0.802732 second(s), 42 queries , Gzip On.
