查看: 380|回复: 1
[其他]:"Outlook Express 错误代码表"
发表于 2003-6-7 23:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误码               意义
一般
0x800C0131
0x800C013E 可能是 Folders.dbx 档案属性错误或损坏.
0x800CCC00 身份验证(Authentication)未载入
0x800CCC01 认证(Certificate)内容错误
0x800CCC02 认证日期错误
0x800CCC03 使用者已联机
0x800CCC05  未联机到服务器
0x800CCC0A 邮线下载未完成
0x800CCC0B 服务器忙碌中
0x800CCC0D 找不到主机(检查你的SMTP服务器是不是设错,亦可能是对方Server 的问题,例如 Mail Server 没有开机、对方的DNS 服务器死掉了等等)
0x800CCC0E 联机到服务器失败,无法与主机建立联机。可能对方主机正在维护中、或是网络联机品质不好、服务器关机、邮件服务器尚未启动等等,等一段时间再试。
0x800CCC0F 服务器结束联机(对方服务器负荷过重、网络传输壅塞易造成此现象,可以试着增加你联机逾时的等候时间试试看,或是换一联机品质较佳的 ISP)
0x800CCC10 服务器无法辨认此邮件地址
0x800CCC11 服务器无法辨认的 Mailing list
0x800CCC12  无法传送 Winsock request
0x800CCC13  无法接收 Winsock reply
0x800CCC14 无法起始 Winsock
0x800CCC15 无法开启 Windows Socket
0x800CCC16 无法辨认使用者账号,使用者账号错误
0x800CCC17  使用者中断操作
0x800CCC18 登入失败
(例如:不需要安全密码认证登入,但却设了安全密码认证登入)
0x800CCC19  作业逾时
0x800CCC1A 无法以 SSL 建立联机
Winsock 错误
0x800CCC40 Network subsystem 无法使用
0x800CCC41  Windows Sockets 不支持此应用程序
0x800CCC43 Bad address.
0x800CCC44 Windows Sockets 无法加载
0x800CCC45 Operation now in progress..
SMTP 错误
0x800CCC60 不合法的回应
0x800CCC61 不明的错误代码
0x800CCC62 收到语法错误
0x800CCC63 语法参数不正确
0x800CCC64 指令不完整
0x800CCC65  不正确的指令序列
0x800CCC66 指令不完整
0x800CCC67  没有这个指令
0x800CCC68 邮件信箱被锁住或忙碌中
0x800CCC69  找不到邮件信箱
0x800CCC6A 处理要求错误
0x800CCC6B  邮件信箱不在此服务器上
0x800CCC6C 已无空间储存邮件
0x800CCC6D 已超过限制的储存容量上限
0x800CCC6E  不合法的邮件信箱名称
0x800CCC6F Transaction error,出现这讯息,可能是服务器不接受你的邮件,请跟你的 ISP 联络。
0x800CCC78 不明的寄件者,或邮件回复(reply-to)地址不正确
0x800CCC79 收件者被服务器拒绝
(Relay Denied:最常发生于 Outlook Express 的 SMTP 设定不正确,请使用提供你联机服务的ISP公司之SMTP服务器来寄信,)
0x800CCC7A 没有指定寄件者
0x800CCC7B 没有指定收件者
POP3 错误
0x800CCC90 登入邮件服务器发生错误,检查一下你是不是有使用该服务器的权限。或者:不需要安全密码认证登入,但却设了安全密码认证登入
0x800CCC91 使用者名称错误或找不到此使用者
0x800CCC92  账号、密码错误
0x800CCC93 无法解释响应
0x800CCC94  需要指令
0x800CCC95 服务器上已无邮件
0x800CCC96 没有邮件标记为要下载
0x800CCC97  Message ID 超出范围
NNTP 错误
0x800CCCA0  新闻服务器响应错误,可能你没有拥有可使用该服务器的权限。
0x800CCCA1 读取新闻群组失败
0x800CCCA2 要求服务器邮件清单失败
0x800CCCA3 无法显示清单
0x800CCCA4 无法开启群组
0x800CCCA5  服务器无此群组
0x800CCCA6 邮件不在服务器上
0x800CCCA7 找不到件标题
0x800CCCA8 找不到邮件本文
0x800CCCA9 无法发布到服务器上
0x800CCCAA 无法开启下封邮件
0x800CCCAB 无法显示日期
0x800CCCAC 无法显示标题
0x800CCCAD 无法显示 MIME 标题
0x800CCCAE  使用者名称或密码不正确
RAS 错误
0x800CCCC2 未安装拨号网络
0x800CCCC3 找不到拨号网络
0x800CCCC4 拨号网络错误
0x800CCCC5  Connectoid 坏或遗失
0x800CCCC6 取得拨号设定时错误
IMAP 错误
0x800CCCD1  登入失败
0x800CCCD2  Message tagged
0x800CCCD3 Invalid response to request.
0x800CCCD4  语法错误
0x800CCCD5 不是 IMAP 服务器
0x800CCCD6  Buffer 已超过上限
0x800CCCD7 Recovery error
0x800CCCD8  数据不完整
0x800CCCD9 联机被拒
0x800CCCDA 不明的回应
0x800CCCDB User ID 已更改
0x800CCCDC User ID 指令失败
0x800CCCDD Unexpected disconnect
0x800CCCDE Invalid server state
0x800CCCDF  无法认证客户端
发表于 2003-6-7 23:33:49 | 显示全部楼层
知道还是不会修
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.405763 second(s), 34 queries , Gzip On.
