查看: 1380|回复: 5
[求助] [求助]:打开图纸替换字体lisp
发表于 2007-1-24 20:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]打开图纸替换字体lisp:打开CAD图纸没有勾选大字体的勾选并用gbcbig代替,找不到英文字体的自动替换为txt,并选取大字体用gbcbig代替
发表于 2007-1-25 10:41:43 | 显示全部楼层
不用编程序,用记事本修改acad.fmp 文件就可以。
以下是帮助中的部分内容:
字体映射文件是纯 ASCII 文本 (FMP) 文件,每一行包含一个字体映射, 由字体文件的名称(不含目录名或路径)、分号 (;) 及其替换字体文件的名称构成。 替换字体文件名包含如 .ttf 这样的扩展名。
例如,可以在字体映射表中输入以下内容指定用 times.ttf TrueType 字体文件替代 romanc.shx 字体文件:
romanc.shx;times.ttf
 楼主| 发表于 2007-1-25 22:43:37 | 显示全部楼层
晕《!〈楼上的老大可能没明白我的意思,你这样只会把所有字体都改成一样的,,我只是想要把找不到的字体给改成指定的,,还有就是每个都要勾选大字体,,
发表于 2007-1-26 23:03:46 | 显示全部楼层
CAD能否通过设置,使得打开图纸时,自动用指定的字体(小字体和大字体)替换当前路径下找不到的字体,免得多次指定要替换的字体。
发表于 2007-1-27 02:06:43 | 显示全部楼层
参考一下下面的吧。也是修改字体的。你自己改一下。
[php]
(defun c:ft()
  ;(setq orig_cmd (getvar "cmdecho"))
  ;(setvar "cmdecho" 0)
  (setq elist (tblnext "STYLE" T))
  (while (/= elist nil)
     (setq nm (cdr (assoc 2 elist))
           en (cdr (assoc 3 elist))
           cn (cdr (assoc 4 elist))
           enl (strlen en)
(if (and
    (/= en nil)
    (= cn nil)
    (= (findfile en) nil)
    (= (strcase (substr en (- enl 2))) "SHX")
(command "_style" nm "romans.shx" "0.0" "0.8" "" "" "" "")
); end if
(if (and
    (/= cn nil)
    (= (findfile cn) nil)
(command "_style" nm "romans.shx,hztxt.shx" "0.0" "0.8" "" "" "" "")
) ;end if
(setq elist (tblnext "STYLE"))
  );end while
;(setvar "cmdecho" orig_cmd)
[/php]
 楼主| 发表于 2007-1-27 13:44:21 | 显示全部楼层
楼上的这些都是把所有字体全部换成一样的,,这些网上很多了,!小弟不懂代码,所以才有此一问,,
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.475341 second(s), 42 queries , Gzip On.
