查看: 1321|回复: 9
[求助] [求助]:属性选择问题
发表于 2007-1-25 15:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教:如何将DWG文件中的块参照(名称=A、B)提取分离出来?
发表于 2007-1-27 11:25:00 | 显示全部楼层
请说得详细点啊。“分离”是什么意思呢?
发表于 2007-1-27 20:07:11 | 显示全部楼层
如果是将它们作为文件提取出来另存盘,很难吧?
 楼主| 发表于 2007-1-30 14:05:41 | 显示全部楼层
最初由 yy5heng 发布
[B]如果是将它们作为文件提取出来另存盘,很难吧? [/B]
就是要提取出来做为一个新的图形文件来保存.
发表于 2007-1-30 16:39:54 | 显示全部楼层
1:删除图中已有文本实体
2:使用BURST命令炸开图块
3:删除文本外全部实体
4:另存图形
 楼主| 发表于 2007-1-31 16:44:08 | 显示全部楼层
最初由 mmmm 发布
[B]1:删除图中已有文本实体
2:使用BURST命令炸开图块
3:删除文本外全部实体
4:另存图形 [/B]
你理解错了。
我的目的是用程序实现(命令):
把图形中块参照中名称为A、B的所有对象选择,并另存为新的文件。
发表于 2007-1-31 17:05:57 | 显示全部楼层
  1. (if (setq ss (ssget "_x"
  2.                     (list (cons 0 "insert")
  3.                           (cons 2 "Enter your block name here")
  4.                     )
  5.              )
  6.     )
  7.   (command "_.Wblock"
  8.            "Enter new file name here"
  9.            ""
  10.            "0,0,0"
  11.            ss
  12.            ""
  13.   )
  14. )
 楼主| 发表于 2007-2-1 10:11:02 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!!!
发表于 2007-2-1 13:31:58 | 显示全部楼层
不清楚,学习了好多哦
发表于 2007-2-1 19:40:51 | 显示全部楼层
这年代都没人用设计中心了...
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.524515 second(s), 49 queries , Gzip On.
